wozniak Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Witam Wersja licznika emotion. Chodzi mi o to: co oznacza mruganie wyświetlacza - jaki to sygnała z systemu? (jakiś brak komunikacji z body, itp.) Zaznaczam że nie chodzi mi o mrugajace liczniki Pand z okresu 2003-2004 kiedy była seria z wadą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceknokia Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > Witam > Wersja licznika emotion. Chodzi mi o to: co oznacza mruganie wyświetlacza - jaki to sygnała z > systemu? (jakiś brak komunikacji z body, itp.) > Zaznaczam że nie chodzi mi o mrugajace liczniki Pand z okresu 2003-2004 kiedy była seria z wadą. Jeśli od nowości pandy masz emotiona to na pewno wina słabego akumlatora. Jeśli wymieniłeś licznik na emotiona to nalezy podjechac do aso na osiowanie body proxi i przestanie mrugać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > Jeśli od nowości pandy masz emotiona to na pewno wina słabego akumulatora. Jeśli wymieniłeś licznik > na emotiona to nalezy podjechac do aso na osiowanie body proxi i przestanie mrugać Zacząłą pomrugiwać jak zmieniłem na chwile radio z oryginalnego CD na CD/MP3. Radio z CANEM i codem. Radio i wszystkie funkcje działają ok. Problem z mruganiem pojawił sie po jakims czasie, jakby na pocz. było ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceknokia Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > Zacząłą pomrugiwać jak zmieniłem na chwile radio z oryginalnego CD na CD/MP3. Radio z CANEM i > codem. Radio i wszystkie funkcje działają ok. Problem z mruganiem pojawił sie po jakims > czasie, jakby na pocz. było W bodycompie jest zapisany kod radia fabrycznego. Podmiana na inne równa się miganiem wyświetlacza bo body nie widzi kodu radia które seryjnie opusciło FAP. Podjedz do aso i niech Ci wyosiują body/proxi ( tylko moze nie mów ze masz inne radio, niech trochę głębiej wejdą w menu examinera ) Jak im powiesz ze masz inne radio to od razu dostaniesz odpowiedz '' ze sie tego nie da " A co do radia. Gdzie kupiłeś ori radio cd/mp3? Ja też takie szukam tylko musze zdjąć cana bo w moim aucie nie mam instalacji can Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > W bodycompie jest zapisany kod radia fabrycznego. Podmiana na inne równa się miganiem wyświetlacza > bo body nie widzi kodu radia które seryjnie opusciło FAP. Podjedz do aso i niech Ci wyosiują > body/proxi ( tylko moze nie mów ze masz inne radio, niech trochę głębiej wejdą w menu > examinera ) Jak im powiesz ze masz inne radio to od razu dostaniesz odpowiedz '' ze sie tego > nie da " > A co do radia. Gdzie kupiłeś ori radio cd/mp3? Ja też takie szukam tylko musze zdjąć cana bo w moim > aucie nie mam instalacji can Rozumiem że wszystkie funkcje radia będą działać tylko wyświetlacz będzie mrugał? (tak jest teraz). I druga sprawa: jeżeli o to chodzi to dlaczego raz mruga a innym razem nie (kwestia wył./wł. zapłonu ponownie) - myślałem że stan będzie stabilny. Piszesz o kodzie w body - to nie chodzi o kod 4-cyfrowy o które pyta radio po podłaczeniu zasilania?? Radio kupiłem na allegro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceknokia Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > Rozumiem że wszystkie funkcje radia będą działać tylko wyświetlacz będzie mrugał? (tak jest teraz). > I druga sprawa: jeżeli o to chodzi to dlaczego raz mruga a innym razem nie (kwestia wył./wł. > zapłonu ponownie) - myślałem że stan będzie stabilny. > Piszesz o kodzie w body - to nie chodzi o kod 4-cyfrowy o które pyta radio po podłaczeniu > zasilania?? > Radio kupiłem na allegro. Jeśli wyświetlacz raz mruga a raz nie to proponuję podładować w pierwszej kolejności akumlator. Miałem to samo z moim licznikiem, ze raz mrugało a gdy wył/wł ponownie , przestało migać. Może założenie radia to zbieg okoliczności... Odepnij aku ( minusowa klema ) , podładuj 6 godzin, albo zostaw na noc i jutro napisz czy miganie ustało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > Jeśli wyświetlacz raz mruga a raz nie to proponuję podładować w pierwszej kolejności akumlator. > Miałem to samo z moim licznikiem, ze raz mrugało a gdy wył/wł ponownie , przestało migać. Może > założenie radia to zbieg okoliczności... > Odepnij aku ( minusowa klema ) , podładuj 6 godzin, albo zostaw na noc i jutro napisz czy miganie > ustało A jeżeli to własnie aku to jak się ma kwestia nowego radia - mogło go body zaakceptować bez osiowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceknokia Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > A jeżeli to własnie aku to jak się ma kwestia nowego radia - mogło go body zaakceptować bez > osiowania? Jeśli body nie zaakceptuje radia to licznik migałby non stop, a nie jak teraz masz ze raz miga a raz jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > A jeżeli to własnie aku to jak się ma kwestia nowego radia - mogło go body zaakceptować bez > osiowania? w Twojej Pandzie było oryginalne radio od nowości które komunikowało się z body. Podmieniłeś na oryginałMp3 z kodem wiec powinno być oki - nie trzeba nic osiować. jak kolega pisze wyżej pewnie słaby aku- instalacja pandy nie lubi spadków napięcia stąd takie objawy- podładuj i zobaczysz powinno wrócić wszystko do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma16 Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 u mnie nie raz jest sytuacja że mruga wyświetlacz ale to jest spowodowane zbyt szybkim uruchomieniem auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krrogul Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > u mnie nie raz jest sytuacja że mruga wyświetlacz ale to jest spowodowane zbyt szybkim > uruchomieniem auta. to dziwne bo jak wloze kluczyk to odrazu przekręcam aby sie uruchomil silnik. i nic sie nie dzieje z wysiwetlaczem ani na tym starym z actuala ani na tym z emotiona jedynie powoli ikonki gasną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > u mnie nie raz jest sytuacja że mruga wyświetlacz ale to jest spowodowane zbyt szybkim > uruchomieniem auta. u mnie nigdy przenigdy od nowości- 6 lat nie mrugnął ( no z wyjątkiem podmiany licznika do czasu jego osiowania) a i aku oryginał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > Jeśli body nie zaakceptuje radia to licznik migałby non stop, a nie jak teraz masz ze raz miga a > raz jest ok Panowie dzięki za wskazówki. Faktycznie sprawdzę (podładuję) aku i zobaczymy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > Panowie dzięki za wskazówki. Faktycznie sprawdzę (podładuję) aku i zobaczymy... wyjmij aku otwórz koreczki dolej wody destylki i malutkim prądem ( ok 2-3 A) przez 18- 24 godziny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 12 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 > wyjmij aku otwórz koreczki dolej wody destylki i malutkim prądem ( ok 2-3 A) przez 18- 24 godziny Niestety ładowanie aku nic nie dało, licznik mrugnął znowu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 > Niestety ładowanie aku nic nie dało, licznik mrugnął znowu... Zostają 3 opcje - podpięcie do Examinera- może będzie jakiś błąd i próba ponownego osiowania lub drugi wariant- pewnie aku od nowości- zrobić pomiary akumulatora- to że kręci nie oznacza iż nie ma znacznych spadków napięcia w ostateczności wymiana zegarów, jednak z tego co mi wiadomo wadliwe były tylko w wersji Actual, Active- nie spotkałem się z wymianą Dynamic-a i Emotion-a Ewentualnie powrót do starego radyjka bez mepetrzy - i ocenić czy wróciło do normy - jeśli tak to może radyjko empetrzy ma jakiś feler w Twoim przypadku ciężko powiedzieć co może generować błąd ponieważ masz "max nafaszerowaną" pandę Elektroniką - o ile pamiętam od szklanego dachu przez ESP i Klimę automatyczną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 12 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 > Zostają 3 opcje - podpięcie do Examinera- może będzie jakiś błąd i próba ponownego osiowania > lub drugi wariant- pewnie aku od nowości- zrobić pomiary akumulatora- to że kręci nie oznacza iż > nie ma znacznych spadków napięcia > w ostateczności wymiana zegarów, jednak z tego co mi wiadomo wadliwe były tylko w wersji Actual, > Active- nie spotkałem się z wymianą Dynamic-a i Emotion-a > Ewentualnie powrót do starego radyjka bez mepetrzy - i ocenić czy wróciło do normy - jeśli tak to > może radyjko empetrzy ma jakiś feler > w Twoim przypadku ciężko powiedzieć co może generować błąd ponieważ masz "max nafaszerowaną" pandę > Elektroniką - o ile pamiętam od szklanego dachu przez ESP i Klimę automatyczną Zaczne chyba od examinera, dzięki Darku. A ESP to bym chciał ...;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasiekxxx Napisano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 ja mam tak w wersji Actual, czasami mruga wyświetlacz, dawno temu na przeglądzie zgłosiłem to w ASO.... wgrali od nowa coś (chyba oprogramowanie do body) ale problem powrócił, uznałem, że TTTM i nie przejmuję się tym... wystarczy wyłączyć zapłon i ponownie włączyć i już nie mruga.... przychylam się do opini poprzedników, że przyczyną może być chwilowy spadek napięcia przy załączaniu rozrusznika, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wozniak Napisano 20 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 > ja mam tak w wersji Actual, czasami mruga wyświetlacz, dawno temu na przeglądzie zgłosiłem to w > ASO.... wgrali od nowa coś (chyba oprogramowanie do body) ale problem powrócił, uznałem, że > TTTM i nie przejmuję się tym... wystarczy wyłączyć zapłon i ponownie włączyć i już nie > mruga.... przychylam się do opini poprzedników, że przyczyną może być chwilowy spadek napięcia > przy załączaniu rozrusznika, pozdrawiam U mnie lubi mrugnąć nawet po przekręceniu kluczyka (bez odpalania silnika)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 na Actuale swego czasu była akcja serwisowa ich wymiany ( o ile pamiętam2004-2005 rok) - na Dynamic Emotion o takowej nie słyszałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
