olej pólsyntetyk a mineralny
Przy jakim stanie silnika /przebiegu/ należy przejść z oleju półsyntetycznego na mineralny ? Od przebiegu 160 do obecnego 260 kkm zalewam olejem 10W40, czy można bez szkody dla silnika przejść na tańszy 15W40 /mineralny/ ?
A coś się dzieje, że trzeba przejść na mineralny czy tylko to, że jest tańszy? Bo jeśli nic złego się nie dzieje to nie ma potrzeby zmiany.
Chlapie mi olejem zpod zaworu EGR, myślę, że jak dam minerala to on jest gęstszy i tym sposobem unikne tego oleju
Nie powinno przestać chlapać, tym bardziej, że lepkościowo to prawie takie same oleje - tylko "zimowa" lepkość mineralnego większa co przełoży się na większe opory przy uruchamianiu, zwłaszcza zimą. Lepiej będzie uszczelnić badziewie.
"EGR" puszcza olej przez otwór konstrukcyjny, który najprawdopodobniej dostaje sie do niego z kolektora ssącego. Tak więc niema możliwości uszczelnienia.
Chcesz, to jej minerała. Silnikowi nic się od tego nie stanie (choć, ze względu na wysoką lepkość w mrozie- nie zaleca się)
ale
zimą, uruchomienie będzie nieco trudniejsze (ze względu na wyższa lepkość zimnego oleju)
a wyciek i tak nie ustąpi (ze względu na aką samą lepkość gorącego minerała i semi)
Imho- nie ma sensu.
tym bardziej, ze jak się postarasz, to przyzwoitego półsyntetyka znajdziesz za 12-15 zł, a wiec i aspekt ekonomiczny odpada.
> ale
> Imho- nie ma sensu.
witam ja pracuje w serwisie opla i np praktycznie w 99% lejemy olej 5W30 do wszystkiego teraz nawet nie ma oleju do filtra cząstek stałych tylko też jest zalewany 5W30 a przebieg 260kkm nie jest dży ostatnio miałem okazję robić astrę 2 która miala najechane 490kkm zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> unikne tego oleju
To trzeba naprawić (wymienić) zawór EGR albo tam gdzie leży przyczyna usterki, to nie wina oleju przecież.
Do Twojego silnika wchodzi 5l, GM 10W40 to koszt około 60-70zł, raz na 10.000km wraz z filtrem oleju wychodzi niecałe 100zł. To chyba nie tak dużo?
> unikne tego oleju
> witam ja pracuje w serwisie opla i np praktycznie (...)
Ja stwierdzę, że mineralny nie zawsze jest tańszy niż półsyntetyczny. Patrz ceny oleju GM na allegro.
GM 10W40 jest tańszy wink.gif niż coca-cola hehe.gif 46 zł za 5 litrów. Mineralny 15W40 w jednej cenie.
Ostatnio kupowałem filtr oleju do x20xev z ASO Opla w wawie, i dałem całe 13 zł yikes.gif
