PRZEDNI SYSTEM
Planuje niedlugo wymiane przedniego systemu i prozba do Was o jakies porady odnosnie co by bylo najlepsze
Morel Pulse6 czy Dotech MKII 6 a moze
DLS MS6 czy R6A. Wasze inne propozycje bardzo mile widziane. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Co do Pulse to chyba sam Morel bez bicia przyznaje ze głośniki do tej serii zamawia gdzie indziej i to raczej słychać. MS 6 nie polecam ze wzgledu na spore kłopoty z neutralnoscia w średnicy.
> Pozdrawiam.
Polecam R6A.ok.gif Jedwabna kopulka zapewnia miekkosc wysokich tonow, a kickbasy naprawde potrafia zapewnic MOCNE devil.gif uderzenie...
> Polecam R6A. Jedwabna kopulka zapewnia miekkosc wysokich tonow, a
> kickbasy naprawde potrafia zapewnic MOCNE uderzenie...
Jedwabna kopulka tzn. ze jest ona miekka bo o taki tweter mi chodzi?
I z tego co widze to jednak DLS a moze macie cos innego na uwadze. smile.gif
> Yes.
Tyle tylko ze kazdy z wymienionych zestawów posiada tekstylna czyli miekka kopułke
> miekka kopułke
I co w zwiazku z tym?
Jezeli miało to stanowić czynnik decydujacy o wyborze zestawu to miekkosc kop€łki nim nie jest cool.gif
proponowałbym Ci jeszcze rozważyć Rainbow'y SLC 265.04 ...
> Tekstyla kopułka to wcale nie znaczy że jedwabna.
Nie napisałem że tekstylna to jedwabna , tylko ze tekstylna to miękka. Jezeli chcesz o cos zapytac to jaśniej precyzuj sedno. A stwierdzenie poprawne.
slyszalem ze glosnik wysokotonowy najlepiej gra jesli ma miekka kopulke i o taki mi wlasnie chodzi
pytanko - czy sluchales tego systemu i jak on ma sie do DLS-a
> Gra inaczej. Zalezy, co kto lubi i co sie komu podoba.
kolega ma w swoim aucie Lotus-Seas (ale sporo $ to cacko) frown.gif i tam wlasnie wysoki ton bardzo mi sie podoba i o taki mi chodzi , dol tez pieknie brzmi ( ale wszystko to po przerobce orginalnych zwrotnic ).Czy opisane wyzej modele mialy by podobne brzmienie?
> kolega ma w swoim aucie Lotus-Seas (ale sporo $ to cacko) i tam
Trudno cos powiedziec o brzmieniu jezeli zwrotnice były dorabiane indywidualnie. Wtedy o brzmieniu nie decydują jedynie przetworniki ale takze ich lokalizacja i wspomniane zwrotnice. System Lotus występował w dwóch odmianach i w jednym z nich z cała pewnościa nie odnajdziesz cech ktorych poszukujesz
zwrotnice byly orginalne tylko byly nieco modyfikowane w zakladzie car-audio
twetr nakierunkowany w slupku a wofer w dzwiach na pierscieniu 20mm z mdfu
wiem ze nie odnajde tylko szukam czegos o podobnym brzmieniu
> car-audio
> mdfu
Zestaw Lotus w jednej z wersji wystepował z tweeterem z aluminiowa membrana i wooferem z membrana z magnezu. Pisałes wcześniej że zalezy CI na miękkiej kopułce , więc bez ustalenia czego słuchałes trudno jest odpowiedziec co być moze zagra podobnie, a i tak taka podpowiedz bedzie obarczona sporym błędem o czym pisalem wcześniej.
tweter CT25 P wofer CW17 P
Wydaje mi się że zaden z tych zestawów nie zagra podobnie. Oczekiwanie podobnych doznan od zestawów z przedziału 2500PLN i 900 do 1200 jest raczej naiwne. Odsłuchaj proponowanych zestawow i bedziesz wiedzial w jakim stopniu zaspokajają Twoje oczekiwania. Jezeli nie zaspokoją to trzeba poszukiwania przenieśc do wyższych cenowo zestawów.
A co byscie panowie powiedzieli na to jak bym wpakowal taki system 3-drozny
tweter Lotusa CT 25T w slupki
wofer Morela z zestawu Dotech MK II6
i dorzucic jakas srednio-tonowke 10 cmm na podszybie
a calosc podepszec zwrotnica z dopasowanymi elementami do tego zestawu czy lepiej wpakowac wspomniany wczesniej zestaw Morela Dotech MK II6?
> 3-drozny
> Dotech MK II6?
Przy obecnie dostępnych technologiach produkcji glośników nie da się wykazac ze lepszy bedzie zestaw trójdrożny od dwudroznego. Tak więc o finalnej jakości zdecyduje jakośc a nie ilośc przetwornikow. Kolejny czynnik to własciwe zestrojenie. Znacznie łatwiej pogodzic ze sobą dwa niz trzy przetworniki, tzn większe jest prawdopodobienstwo satysfakcjonującego efektu.Napisałes poprzednio że sluchales takiego zestawienia i jego walory były tym do czego dążysz.
Zestaw trójdrożny w aucie to przede wszystkim możliwośc podniesienia wysokości sceny dzwiekowej, ale wlaściwie zestrojony taki zestaw to rzadkość.
> to rzadkość.
Iwlasnie o scene tez bardzo mi sie rozchodzi bo praktycznie to jej nie ma,a wogule to nie moge odkleic wysokich tonow, sa bardzo metaliczne i tkwia w samych glosnikach a nie w przestrzeni(ach te Hertze)
> te Hertze)
Pisalem o wysokości sceny dzwiekowej a nie o możliwościach jej kreowania. Jezeli dzwiek masz przklejony do głosnika to z cała pewnoscia Twój system ma sporo mankamentów, lub wymaga wielu korekt. Czy masz możliwośc korekcji w czasie miedzy przetwornikami, jak sa realizowane podziały,i jakiej klasy jest ten sprzet.Niewykluczone ze zmiana głosników nie da spodziewanych efektów w zakresie walorów przestrzennych ( zmiany brzmieniowe sa oczywiste ).
