elektozawór przepuszcza ???
problem jest nastepujacy, ze po krotkiej jezdzie około 1 do 3 km (silnik jeszcze niedogrzany) gdy zgasze auto na lpg, przy ponownym uruchomieniu ciezko odpala tzn trzeba dlugo krecic. na calkowice zimnym silniku nie ma tego problemu no i jak jest goracy tez jest ok przy odpalaniu. orientowalem sie juz w temacie i z tego co wyczytalem winny moze być elektrozawór który po zgaszeniu samochodu przez chwile podaje jezzcze gaz. da sie to jakos wyregulować czy moze z elektrozaworem cos jest nie tak. od załozenia przejezdzilem tak 10 kkm i pomalu zaczyna mnie to naprawde wkurzac a gazownik rozkłada rece niewiem.gif oczywiscie za kazdym razem odpalam na benzynie. instalacja II generacji na sterowniku bingo.
Nie zaglądałem do profilu ale auto na zdjęciu wygląda na felicję. Też tak miałem, w elektrozaworze przy samym parowniku masz taki tłoczek który odcina Ci dopływ gazu. U mnie gumka na tym tłoczku była tak sparciała, że spadła jak ją dotknąłem. Teraz jest lepiej, ale jest ciepło. Nie wiem jak będzie w zimie. Wydaje mi się, że problem może być też innego typu - mianowicie zbyt szybkie przełączanie na gaz - w rezultacie zalewasz silnik ciekłym LPG i nie możesz go potem odpalić. Niestety by zmienić tą gumkę na tłoczku musisz rozebrać parownik.
auto to Felicia 1.3 SPI. Instalacja ma 4 miesiące wiec chyba mało prawdopodobne zeby gumka była sparciała. a co do tego zalewanie silnika LPG to sytuacja taka chyba normalnie nie powinna mieć miejsca w sprawnie działającej instalacji. Problem pojawia się do momentu kiedy silnik ma jakieś 70 - 80 stopni, więc w tym momencie jest juz w miare nagrazny a sytuacja nadal ma miejsce sick.gif
  • 3 tygodnie później...
U mnie przy tym objawie gaziarz kazał zmieniać parownik... Mam lovato .Wykręcasz elektorozawór , wyjmujesz trzpień ze środka i na jego końcu jest gumka.Niekoniecznie musi być sparciała.Wystarczy że stwardnieje i na jej powierzchni odbije się /odciśnie / takie kólko , od otworu który zatyka. Zrobiłem to w ten sposób : nie zdejmując gumki z trzpienia, podszlifowałem ją na papierze bodajże 400 na równo , aż nie było widać tego odciśniętego kółka.Problem znikną jak ręką odjął. Same gumki też można kupić wbrew pozorom / www.nagaz.pl /
