wskaznik temperatury silnika - siena 98r 1.6
Ledwo uporalem sie ze skrzynia biegow i znowu problem. Wariuje mi wskaznik temperatury silnika. Problem pojawia sie po nocnym rozruchu a wskazowka wtedy skacze jak szalona. Po ok 15 min poblem ustaje. Nie chcialbym jednak aby od tego skakania urwala sie bo wtedy pol kokpitu trzeba byloby rozbierac. Czy ktos mial podobny problem? Mozna to w jakis prosty sposob usunac? Dzieki za wszelkie rady, pozdrawiam
na 99% maszcos nie tak z podlaczeniem czujnika temp, gdzies lapie zwarcie do masy i wtedy wskazowka bedzie skakac jak szalona, sprawdz polaczenia, czujnik temp jest chyba w obudowie termostatu....ale moge sie mylic, wiec niech sie wypowiedza fachowcy
> fachowcy
Ja to miałem. Podjechałem do ASO i tam chłopaki wyciągneli deskę rozdzielczą i docisnęli przewody do deski rozdzielczej. Kosztowało to 30zl i prablem zniknął.
> Witam
Ja też to miałem! Najprawdopodobniej styka ci się z ścieżka z tablicy wskaźników z karoserią. Trzeba wyjąć wskaźniki, odsunąc ścieżki żeby nie miały kontaktu z karoserią (najlepiej zakleić ścieżke taśmą izolacyjną). Pozdrawiam i życze szybkiego rozwiązania problemu smile.gif
> problemu
