Co przy okazji wymiany wtryskiwacza?
Cześć,
w weekend zabieramy się ze znajomym za wymianę padniętego wtryskiwacza i czyszczenie tych, które jeszcze posłuszeństwa nie odmówiły. Mam zamiar przy okazji przeczyścić jeszcze krokowca, zastanawiam się nad wymianą uszczelki kolektora ssącego.
Skoro już taka dłubanina, czym jeszcze możnaby/wypadałoby się zająć przy tej okazji?
> ile tych uszczelek masz zamiar wymienić?
Hm. Ale teraz to mi trochę zabiłeś gwoździa. Koleś w sklepie podał mi cenę kompletu uszczelek (4xgóra, 1xdół), czy też tylko tej dolnej...
> Cześć,
Witam . Pytanie pierwsze:jakie miałeś objawy padniętego wtryskiwacza?
Pytanie drugie: czy egzaminer to pokaże jako błąd ?
Pytam bo ostatnio mam problemy z odpalaniem silniczka zwłaszcza ciepłego i przy delikatnym operowaniu gazem troszkę się dławi dopiero jak mu mocniej depnę to wyrywa do przodu. Z góry dzęki za info.
> Półtora
> Czepiacz
> dolnej...
ja bym górnych nie wymieniał
dolną owszem...
aaaaale
zmieniłbym oringi na wtryskiwaczu
> za info.
Egzaminer nie widzi zapchanego wtryskiwacza tylko usterke elektryczną. smile.gif
> za info.
na moje oko ta masz coś ze ssaniem
za bogatą masz mieszanke dlatego musisz przepustnicą wpuscic powietrze...
4PLN śtuka. Jakoś przeżyję, nie będę się już wycofywował z zamówienia...
> dolną owszem...
> aaaaale
Zamówione razem z górnymi uszczelami.
Norma - czerwona kontrolka i palenie na 3 gary. Geneza problemu natomiast jest następująca: tygodniowa delegacja, wyjazd służbowym autem. Powrót, poranne odpalanie fury po ponad tygodniu stania na staaaaarym aku (6 rano, temp. ~0 stopni). 3 obroty, mina w rogala, telefon do korporacji taksiarskiej, odpalenie auta z aku taksiarza (20PLN w plecy) i wio do pracy. 5km dalej kontrolka wtrysku, zanik mocy, nierówna praca, itd. Po południu, przy powrocie z pracy do tego wszystkiego doszła jeszcze kontrolka jaśka screwy.gif
Podpiąłem się i nie zaskoczył mnie: awaria wtryskiwacza 3 cylindra.
> aaaaale
WTF?!?
> Cena jednego oringa 8PLN
> WTF?!?
hehe...
niestety tyle kosztuje ta gumeczka...
> Norma - czerwona kontrolka i palenie na 3 gary. >
U mnie kontrolka się nie zaświeca
Podpięcie do egzaminera pokazało tylko błąd sondy lambda reszta ok.
> powietrze...
nad tym też się zastanawiałem , ale jakm go zgaszę i zaraz odpalam to pali bez problemu. problem zaczyna się dopiero jak troche postoi , a nie zdąży jeszcze ostygnąć.
> elektryczną.
Czyli rozumiem że jak wtryskiwacz jest przytkany to wyjdzie wszystko ok.
> ok.
tak
> tak
To chyba muszę się wziąć za czyszczenie tego badziewia ręcznie bo płukanie go środkiem STP nie przyniosło efektu
doktorat na smietniku
a ile tego wlałes na jaka ilośc paliwa i ile km przejechałeś??
u mnie pomogło dopiero wlanie 2 butelek na 10L benzyny i wyjezdzenie jej z but.gif w podłodze.
za jakiś czas poprawiłem tak samo i jest git już kilka miesięcy...
już go przestudiowałem
Tak jak na butelce zaleca producent
ok 150 km
> jej z w podłodze.
yikes.gif2 butelki na 10 l to chyba przesada
> jej z w podłodze.
Jeszcze jedno .Jakie miałes objawy przed zastosowaniem tej kuracji ?
> ok 150 km
tez sie dziwiłem jak mi zalecono....
gdzieś jeszcze powinien byc mój post o tym.
generalnie auto palilo bez problemu. po odpaleniu telepało silnikiem. na benzynie nie chciał się zbierac od niskich obrotach, szrpał itp. Po rozgrzaniu silnika silnik zaczynał równiej pracowac ale nie tak jak powinien, przyspieszał lepiej ale mial jeszcze chwile zamulenia, szarpnięcia, dopiero na wyższych obrotach jechał ok.
po zastosowaniu STP w znacznych ilościach tak jak napisałem wszystko wrucilo do normy.
przed tym calym zabiegiem też wlewałem rózne środki w ilościach zalecanych na etykiecie ele to nic nie dawalo....
> jechał ok.
> wrucilo do normy.
Dzięki za odpowiedż. Spróbuję tak zrobić bo nie chce mi się za bardzo rozkrecać i czyścić ręcznie , chyba że nie pomoże to bede zmuszony
> moze i przesada ale pomogło
Ale skutków ubocznych żdnych nie było?
nie.
chociaż, nie wiem jak się na to katalizator zapatruje ale nie spominał że ma zadyszkę biglaugh.gif
> zmuszony
mysle że niewiele jak na możliwe efekty
aha. ja wyjeździłem cała zawartośc na raz tzn w ciągu kilkudziesięciu minut biglaugh.gif
nie rób czasmi czegoś takiego, że wlejesz i bedziesz to wyjeżdzal przez miesiąc bo to wtedy nic nie da
> sprobuj. 2 butelki STP to jakieś 25zł + benia do
> minut
Dzięki. Tak zrobię. Zobaczymy czy pomoże.
