Peugeot 206 i elektryczny szyberdach - problem.
Moja siostra ma 206 z elektrycznym szyberdachem. Znajomy od którego kupowała twierdził, że poszedł bezpiczenik i dlatego nie działa. Jednak szukam i szukam i w książce nie widzę od szyberdachu bezpiecznika - inna sprawa, że wszystkie są dobre :/.
Wyjąłem kostkę od przełącznika szyberdachu - wydaje mi się, że nie dochodzi tam prąd. Nie jestem tego niestety pewien, bo nie mam żadnego miernika (u siostry się urlopuję) - co więcej dopiero dzisiaj udało mi się załatwić kawałek kabelka, żeby sprawdzić "na żarówkę" czy jest zasilanie.
Moje pytanie jest krótkie - co to może być. Z góry dziękuję za pomoc smile.gif
...Edit...
No i srawa wygląda tak. Zasilanie dochodzi, silnik był rozkręcony (wykręcone te 2 śrubki co łaczą go ze ślimakiem). Nie mam niestety czym go skręcić - jutro wizyta w sklepie. Jak trzymałem ręką otwierał się bez większych problemów (czasami na się przycinał - pomagała przymknięcie i otwieranie dalej), ale przy zamykaniu coś strzela i trzeba mu ręką pomagać. Nie wiem czy jest to wina tego, że nie jestem w stanie utrzymać w łapie mechanizmu, czy jest on po prostu uszkodzony... Aha. Jak już porządnie domknąłem dach (wcześniej był jakieś 1 cm niedomknięty) to teraz w ogóle nie chciał się otworzyć...
