Klima nagle przestaje dmuchać
Pacjent - Stilo 1.4 mojego ojca.
Probem: przy włączonej klimie po pewnym czasie (nieregularnie, od kilku minut do godziny lub dłużej) nagle przestaje dmuchać z kratek. Wentylator działa i huczy, tylko nic nie wieje. Trzeba na chwilę wyłączyć klimę i wszystko wraca do normy aż do następnego takiego focha.
Normalnie jak słabo dmucha to wiadomo że filtr. Ale filtr jest świeży, poza tym ja u siebie w tym samym czasie założyłem identyczny, przejechałem nawet więcej km i u mnie jest OK. No i filtr zapycha się stopniowo a nie nagle hmm.gif Hodowli grzybków też tam raczej nie ma bo jest regularnie odgrzybiane i nic nie czuć.
Pewnie mimo wszystko sprawdzę w weekend ten filtr, przy okazji odgrzybię parownik, ale może ktoś z Kolegów się zetknął z takim zachowaniem klimy albo ma jakiś pomysł?
Pierwsze pytanie, jaka klima? Automat czy manual ?
Sprawa o tyle ciekawa że manual.
W automacie to wiem że są elektryczne klapy co się mogą poprzestawiać...
A więc tak: filtr czysty, parownik odgrzybiłem pianką, zobaczymy jak będzie teraz.
Przyszedł mi za to do głowy jeszcze jeden pomysł. Jest to możliwe że po jakimś czasie zamarza woda na parowniku i przyblokowuje przepływ powietrza??? Tam chyba powinien być jakiś czujnik szronu, wie ktoś jak się do niego dobrać i czy w ogóle się da bez wywalania deski? hmm.gif
Wątpię.
Nie da się, czujnik jest bezpośrednio na parowniku(Nie wiem jak w stilo, ale w każdym innym tak to wygląda, więc pewnie w stilo musi być identycznie).
Pozdrawiam BAS
Nie ma czujnika.Sprężarka jest o zmiennej wydajności.
Według elearna w 1.2 i 1.4 nie jest, dlatego wpadłem na pomysł tego czujnika. Nie wiem czy elearn mówi prawdę, ale sprężarka na pewno jest inna nawet z wyglądu od tej przy silniku 1.8.
A co to ma do wydajności?
Pozdrawiam BAS
Czego?sprężarki,klimy.
Co ma czujnik przeciwoblodzeniowy na parowniku do zmiennej wydajności sprężarki?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
W Stilo1,8 sprężarka jest o zmiennej wydajności z tego to powodu nie ma czujnika.
Ponad to przeczytaj ze zrozumieniem co sam piszesz i moje odpowiedzi.
Ok, ale co ma zmienna wydajność do występowania lub nie czujnika?
Pozdrawiam BAS
Temperatura parownika zależy od ciśnienia czynnika w środku. Sprężarka zmiennej wydajności utrzymuje samoczynnie to ciśnienie na bezpiecznym poziomie powyżej progu zamarzania, natomiast taka o stałej wydajności musi mieć czujnik który ją będzie co jakiś czas odłączał.
Objawy które opisałem w pierwszym poście pasują z tego co czytam do przymarzającego parownika. Prawdopodobnie w najbliższym czasie autko pojedzie więc na fachową diagnozę do serwisu klimy, bo samemu nic się z tym raczej nie zrobi.
