Nie gaśnie lampka wewnątrz auta [Astra F kombi]
Witam wszystkich. Mam problem z niegasnącą lampką oświetlającą wnętrze samochodu. Otóż po zamknięciu drzwi nie chce zgasnąć ani lampka z przodu ani ta w bagażniku. Również pokrętło włączające światła na zewnątrz (wbudowany jest tam włącznik/wyłącznik światełka wewnątrz) nie wyłącza oświetlenia w środku. Sprawdzałem styki w drzwiach i wyglądają na sprawne. Czy to może być coś z przewodami ? Przebicie na masę ?? Jeśli tak, to jak biegną te przewody i gdzie mogę się spodziewać uszkodzenia ? Jeśli to coś innego, to co to może być?? Pozdrawiam.
wyglądają na sprawne czy sa sprawne bo to różnica??
jeżeli to nie krańcówki to powodem jest zwarcie do masy
może przy przelotce do tylnych drzwi kabelek od krańcówki się obtarł i zwiera?? Zdjęcie osłon progów (T25) to moment a sporo może wyjaśnić
Odkrec krancowki od slupków tak aby odciac mase i zobacz czy swiatelko zgasnie jak zgasnie to masz winowajce a jak nie to szukac jak kolega wyzej przetartych przewodow w wiazce, u mnie problem zrobila krancówka w bagażniku wypiela sie zlaczka przy karancowce i zmasowala do klapy, pytanie jeszcze takie czy miales osobno zapalane swiatelka w samochodzie i bagazniku czy razem sie zapalaja?
Styki w drzwiach nie tylko wyglądają na sprawne, ale także są sprawne (wykręcałem je i dokładnie sprawdziłem). Światełka zapalały się osobno. W bagażniku zapalało się dopiero po otwarciu tylnej klapy.. Jeśli jutro znajdę chwilę to poodkręcam krańcówki.. jak coś to dam tu znać czy znalazłem :/
Dodam tylko, że problemy zaczęły się w jakiś tydzień, dwa po zamontowaniu alarmu. Alarm mam właśnie podpięty pod oświetlenie wewnątrz. Teraz jest tak, że nawet jeśli włączę alarm pilotem (centralny zamyka drzwi), to delikatnie kluczem mogę otworzyć drzwi i nawet wsiąść do samochodu (alarm nie załączy się dopóki nie wywołam większych drgań :/ ). Poszukam też przy kabelkach od alarmu.
Jak zakładałeś u 'speców' to może warto jechać na reklamacje, bo zapłaciłeś i teraz jeszcze sam będziesz robić - sam to mogłeś od razu smile.gif
> Jeżeli sam, ..., po prostu sprawdź tak jak piszesz
Sam zakładałem.. ze szwagrem zeby.GIF (pifffko - bezalkoholowe wink.gif itp)
Sprawdziłem na początek ten alarm i.. to jego sprawka :/ Pod maską zamontowaliśmy taką "stykę" jakie są w drzwiach (..no, podobną) i okazało się że ona ma mały luz (o jedno pifffko - bezalkoholowe wink.gif za dużo ). Dziękuję wszystkim za pomoc. Sprawa wyjaśniona, temat można zamknąć. Pozdrawiam.
