reg. luzów zaworów
luzy powinny być do 0,4. Jesli sa wieksze to rozumiem ze kupujemy płytki, ale jakiej sgrubości?? Czy są standardowe?? Czy regulacja luzów polega tylko na wymianie płytek czy jakos sie to reguluje?? Czy luz mierzymy miedzy grzbeitem krzywki a popychaczem - czy grzbietem krzywki a płytką?? Pytam o silnik 1.0 fire 96 r. Zamierzam sie za to wziąśc może w weekend,
Płytki są oczywiście standardowe Najpierw mierzymy a potem kupujemy Mierzymy zawsze jak krzywka jest po przeciwnej stronie krzywki bo inaczej szczelinomierz nie wejdzie -jak zaczniesz sprawdzać to sam zobaczysz inaczej sie nie da Mierzyrz luz na każdej płytce i zapisujesz na kartce potem po koleji wyciągasz płytki które mają niewłasciwy luż j mieżysz ich gróbość W miejsce wyjętej płytki wstawiasz płytkę grobszą lub cieńszą zależnie jak ci wyjdzie z pomiaru o brakujący wymiar Sprawdź też pozostałe z wyjętych płytek(tych co miały niewłaściwy luż z dobrym luzem wogle nie ruszaj) może będą miały potrzebny ci wymiar i na końcu kupój te wymiary których nie masz
rany boskie...
A c o w przypadku gdy ten luz jest za mały?? Czy ta płytke tez sie wymienia?? Czy tylko w przyapdku gdy luzy sa za duże??
trzeba wymienic na mniejszej grubosci
> Jak to czytam to mi się tak robi
A w którym miejscu ci sie tak robi
> ooooooo tuuuu.........
No to sie nie martw bo widziałem że już ktoś do ciebie na sygnale jedzie zaraz będzie dobrze ( busted.gif)
