Uszczelka pod głowicą Punto 1.1
Witam wszystkich.
Po przejechaniu jednorazowo około 400 km (z małymi przerwami na odpoczynek) wydmuchało uszczelkę pod głowicą na 1 i 4 cylindrze. Nastąpił przedmuch do kanału chłodzenia i wzrosło ciśnienie w układzie i o dziwo uszkodziło nagrzewnicę (nawiasem mówiąc wymienioną 6 miesięcy temu). Okoliczności - po dojechaniu na miejsce szukałem kwatery i motorek się trochę zagrzał, włączał się wentylator chłodnicy, aż tu nagle psssssss i para na szybie a na wycieraczce płyn. Czy to normalne żeby nowa nagrzewnica nie wytrzymała? Dlaczego nie poszło korkiem tylko nagrzewnicą ?
Kolejne pytanie, czy planowanie głowicy w takim przypadku jest niezbędne?
Czyli coś z okładem masz nie tak, bo nie powinno mieć to miejsce, jeżeli pompa jest sprawna i wentylator kreci tak jak powinien to układ chłodzenia powinien dać radę ochłodzić ciecz.
- płyn czy wodę w układzie miałeś
- najprawdopodobniej nieszczelność układu doprowadziła do wzrostu ciśnienia a co za tym idzie wzrostu temperatury
planowanie głowicy to już nie taka droga sprawa, ale jeżeli jesteś teraz na wakacjach i na głowie masz popsute auto, to szczerze ci współczuje.
Moim zdaniem
- popsuty korek ( nie otwiera się przy wzroście ciśnienia
- jak pisałeś, przedmuchało uszczelkę i puściły najsłabsze punkty...
za duże ciśnienie i poszło po najsłabszym punkcie , wyszło ze przy nagrzewnicy no.gif
wymieniaj upg i planuj glowice , koszt nie duży ,a przy przebiegu powyżej 100kkm wskazane planowanie ok.gif
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
Zapomniałem dodać, że Punciak jest zagazowany.
Samochód już zrobiony i chodzi jak złoto (na razie ominąłem nagrzewnice). Zdaje się nawet, że żywszy niż przed wymianą UPG.
Kolejne pytanko. Czy jest możliwość samemu sprawdzić korek? Ma dopiero 2 lata kupiony w Fiacie (0,1 bara). Czy w takiej sytuacji należałoby profilaktycznie również wymienić termostat i czujnik włączania wentylatora - nigdy nie były wymieniane ? Może czujnik wentylatora się nie załączył, chociaż teraz działa bez problemu?
Korek można kupić, kwestia kilkanaście pln ( ze 2 lata temu, bo jakimś cudem zgubiłem zeby.GIF ). Termostat możesz sprawdzić we wrzątku, czujnik wentylatora również w gorącej wodzie.
No to warto to wszystko sprawdzić i nie ryzykować ponownej awarii, ale mechanik to sam powinien zrobić po wymianie uszczelki UPG, taka jest zasada.
