Problem po wymianie oleju X18XE1
Przystąpiłem dziś do wymiany oleju w moim drugim autku (zafirka) po 13kkm,oczywiście komplet (filtr olej )
Olej kupiłem u tego samego sprzedawcy co ostatnio oryginał mobil1- 5w50 ostatnia wymiana 01/2010 .
Po wymianie lampka oleju gaśnie dopiero po przekroczeniu 2500obr przed gasła jak tylko kręciłem rozrusznikiem i nigdy się nie zapalała ,autko ma przejechane 163kkm.
Miałem poważny problem z zamontowaniem wkładu filtra (ciężko wchodzi przez osłonę kolektora ,w trakcie odkręcania filtra wydaję mnie się że cała obudowa przekręciła się trochę w lewo około 30stopni.
Nie wiem czy to może być przyczyną małego ciśnienia, żadnych wycieków nie ma.
Bardzo proszę o jakieś porady sugestie.
Jeśli olej miał normalną konsystencje i nie była to jakaś "woda", to jedyna możliwość- błąd przy montażu wkładu filtra
ps
lepiej tak nie jeździj
Olej chyba ok ,jutro jeszcze raz sprawdzę filtr.Kolego a jest tam jakiś zawór przelewowy?
Panowie problem częściowo rozwiązany ,przekręciła się obudowa filtra podczas odkręcania pokrywy. Dokręciłem chyba na właściwe miejsce , kontrolka gaśnie, ale jak autko pracuje na wolnych obrotach około 1 min. to kontrolka zapala się .Po dodaniu gazu gaśnie po około 950obr.
Może już czas na zmianę na 10w40 .
Panowie macie może jakieś zdięcia jak ma być dokręcona obudowa filtra oleju są na nej i bloku silnika jakieś znaki?
Bardzo proszę o pomoc.
Sprawa rozwiązana temat do zamknięcia
