Check mruga potem świeci cały czas
Cześć!
Brat kupił SC 1.1 z gazem i kupując go mrugał check engine. Poczytałem na forum że trzeba mu adaptację zrobić -> silnik rozgrzałem i 3x tu tu tu. Tylko że już po pierwszym kontrolka świeci cały czas, wyłączę zapłon i od nowa mruga i zas jak sie przeciagnie do ponad 5 tyś obr to świeci ciągle.
Mam ELM 1.3 ale w PCMSCAN nie wykrywa żadnych błędów - na mrugajacej (na świecącej stale nie sprawdzałem bo nie miałem koło siebie kompa)
Wszystkie próby robione na benzynie.
Co robić co sprawdzić? Autko jeździ bardzo dobrze i na benzynie i na gazie. Jedynie obroty jałowe mu czasem skaczą czasem rosną w górę i zostają ale jak widzę pociagnięcie pedału gazu do góry pomaga
Mówią, że migający check to początek końca katalizatora.
odpal seja i zostaw załączonego go. Niech się 3 razy uruchomi wentylator, a wtedy powinien problem zniknąć
PS. czy przed sprzedażą była zmiana silnika w tym samochodzie?
> zniknąć
watpie, zeby to pomoglo...
> zniknąć
spróbuję dziś to zrobić
pani sprzedająca mówi że nie, że tylko jej elektryk wentylator wymienił bo ponoć to miało być przyczyną check engina
tam jest jakaś lambda za katalizatorem ze to wskazuje?
jesli to 1.1 MPI, to masz 2 sondy, czyli za katalozatorem jest dodatkowa. jesli 1.1 SPI, to masz tylko 1 sonde i jest przed KATem.
crazy.gif i gdzie szukać przyczyny?
a masz MPI czy SPI?
jesli MPI, to:
jak masz ELMa, to jeszcze raz sprawdz na ciagle swiecacym.
a to mruganie jest jednostajne czy losowo mruga?
mimo wszystko rozgrzej silnik, az sie wlaczy wentylator i wtedy wcisnij do odcinki i pusc gaz na 5 sekund i tak 3x. jesli mruga z powodu braku adaptacji kółka fonicznego, to powinno przejsc.
> a masz MPI czy SPI?
> jesli MPI, to:
właśnie kiedy rozgrzałem go (tylko podczas jazdy nie na postoju) stanąłem i czekałem az się właczy wentylator wcisnąłem gaz i w momencie odcięcia check załączył sie na stałe nie mrugając.
Jak mruga to cały czas tak samo z tymi samymi przerwami.
u mnie mrugało (częstotliwość na oko ok 1 Hz) jak zapłony wypadały na jednym garnku - pojawiało się to tylko przy dużej wilgotności powietrza - po wymianie kabli WN problem natychmiast zniknął.....
jeśli by mu wypadały zapłony to wówczas silnik pracował by nie równo, byłby mułowaty i w ogóle, co pewnie by zauważył
> pewnie by zauważył
no to prawda jak wypadały zapłony to wyraźnie muliło......
> pewnie by zauważył
hmm ja mam wypadanie zaplonow i jakos jak sie czasem check zaswieci to autko smiga normalnie... ostatnio po palowaniu sie zaswiecilo na 30s i zgaslo na wolnych obrotach...
