Doleję płynu do zbiornika wyrównawczego to zaraz
mokra plama pod samochodem. Jak zbiornik jest prawie pusty - nie wycieka. Kolejny "-" tej instalacji LPG. Wyciek z przyłącza przy parowniku. Skręcanie / wymiana obejmy niewiele pomaga. Musi/ ma tak być ?
> tak być ?
Nie musi.Miałem to samo. Wymieniłem przewody na przewody o mniejszej średnicy wewnętrznej.
może zbiornik wyrównawczy jest pęknięty, a wycieków płynu z instalacji nie powinno być żadnych
> a wycieków płynu z
A to ciekawe?Znam b.dużo przykładów,że cieknie są nawet opisy na tym forum.
Ja mam to samo ale u mnie pompa puszcza. Jak mam na minimum w zbiorniczku jest ok ale jak mam powyżej minimum to jest mokra plama crazy.gif Okazało się że jak jest więcej cieczy to jest większe ciśnienie i wtedy mi pompa puszcza. Może u ciebie jest to samo.
> Musi/ ma
> tak być ?
Wydaje sie ze nie moze tak byc crazy.gifprzeciez to ewidentnie jest jakas usterka/awaria
Jesli nie zlokalizujesz to albo sie bardziej uszkodzi albo....bedzie wszystko ok, ale napewno nie jest to stan normalny.
Możesz poczekac do wiosny(gdy bedzie cieplej) i dokładnie przejrzec powód i miejsce nieszczelnosci i ją usunąc waytogo.gif
> forum.
To, że komuś cieknie nie oznacza, że tak ma być!
Mi nic nie cieknie. Instalacja musi być szczelna. I to należy przyjąć za normę. Jeśli są wycieki, znaczy, że ktoś spartolił sprawę przy instalacji lub powstała usterka, którą trzeba usunąć.
rotfl.gif i po co oszczędzać, istotny powód aby nie instalować gazu do auta rotfl.gif
wybaczcie nie mogłem się powstrzymać
wystarczy ruszyć głową, wymienić wąż, użyć opaski za kilka złotych a nie za kilka groszy, skręcać ciepłe elementy ewentualnie przesmarować silikonem końcówki. koniecznie trzeba przed skręceniem lekko papierem ściernym przejechać końcówki.
usterka banalna do usunięcia
banalne są Twoje texty.
I tak nie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego tak się dzieje w chwili uzupełnienia płynu w zbiorniku wyrównawczym.
i moje manuale
kilka razy już pisałem na ten temat, walczyłem i czasmi walczę z tą usterką
bo logiczne wytłumaczenie masz dwa lub trzy posty wyżej, a to niegrzeczne przepisywać to co zostało napisane i uważać, że się to wymyśliło samemu smirk.gif
jak w układzie jest powietrze to płyn nie wybija tak jak przy pełnym bo bedzie mniejsze ciśnienie
innym wytłumaczeniem może byc to, że parownik jest nieco wyżej niż minimalny poziom płynu w zbiorniczku
ot filozofia
BTW obecnie mam na głowie auto w którym płyn nie cieknie okresowo, układ co jakiś czas się rozszczelnia i cieknie, ustaje gdy poziom płynu spada do minimum. w takiej sytuacji rozwiązaniem jest wymiana tego co stare i solidne skręcenie.
Witam.
Miałem to samo po założeniu instalacji. Okazało się, że podzczas montażu a dokładniej, podczas przełączania/podłączania przewodów chłodzących do reduktora, uszkodzono jakąś "sztywną" nakładkę(plastikową) na przewód chłodzenia(metalowy), wychodzący z bloku silnika.
Po wymianie tego przewodu, problem zniknął!
Jak nie chce Ci sie grzebać na mrozie to kup taki proszek do uszczelniania chlodnic, powinno na jakis czas pomóc.
A mógłbyś sprecyzować co to znaczy?
> Pozdrawiam
wycieki są najwyraźniejsze właśnie na postoju, wtedy mocno rozgrzany silnik nie jest chłodzony pędem powietrza i temperatura gwałtownie wzrasta.
w chwili gdy układ ma nieszczelność(tutaj wąż przy parowniku) i pełno płynu, ciśnienie wypycha płyn.
gdy poziom płynu znacznie opadnie i będzie poniżej miejsca wycieku, płynu przestaje ubywać. ubytki podczas jazdy nie są tak wyraźne i dlatego ilość płynu nie zmnienia się znacznie.
> gwałtownie wzrasta.
No ale to się tyczy tylko sytuacji gdy ktoś ma LPG, jak rozumiem, bo normalnie to zbiorniczek wyrównawczy jest najwyższym punktem układu chłodzenia, tak?
niezależnie od tego czy auto ma lpg, zazwyczaj najwyżej znajduje się odpowietrznik zlosnik.gif
w moim aucie wygląda tak, zaznaczony kółkiem
