Błąd P0400
Zdjagnozowałem moją Asterkę i wybiło błąd p0400. Objawy są następujące:
w czasie jazdy zapala się czek( tryb awaryjny i brak mocy), po dodaniu gazu czek gaśnie i jest wszystko ok.' dzieje się to zazwyczaj jak auto schodzi z obrotów i znowu pedał gazu i jest ok. itd.
co to może być?
przepływomierz sprawdzałem od innej Asterki i objawy nie ustąpiły
EGR odkręciłem i przeczyściłem z nagaru ( było troszkę )
zawory ( te przy akumulatorze są nowe
dzięki za rady
pozdrawiam
Bez podpinki pod diagnoskop raczej nie dojdziesz o co mu chodzi.
> Witam
> itd.
> co to może być?
> dzięki za rady
> pozdrawiam
p0400 - błąd EGR.
Jeżeli przepływkę podmieniłeś i bez zmiany to zostaje:
a. niesprawny układ sterowania otwieraniem zaworu EGR np. poprzecierane wężyki podciśnieniowe
b. niesprawna pompa podciśnienia - małe podciśnienie
c. zasyfiały zawór EGR
d. zasyfiały kolektor ssący
Po przeczyszczeniu skasuj błędy.
