bład C0236 i C0244
Witam wywala mi takie błędy w TC w 1.8 X18XE1 autem szarpnie wskazówka od obrotomierza idzie do góry, auto gaśnie, dodatkowo wyskakuje błąd P1405, EGR udało się rozruszać ale po sprawdzeniu teraz jest na sztywno tłoczek nie chodzi wiec zaślepiłem, czy wymiana EGR pomoże
Witam.
Na początek sprawdź czujnik poł. wału korbowego. Jest on przy kole pasowym rozrządu. "Patrzy" na zębate koło impulsowe. Idż po kablu do wtyczki (pod alternatorem). Rozłącz, zobacz czy połączenie jest dobre.
Obejrzyj koło, czy nie jest uszkodzone. Resztę - zwłaszcza, że usterka nie jest permanentna - będzie można sprawdzić po podpięciu diagnoskopu i oblukaniu parametrów bieżących.
PS. uzupełnij profil, wpisz model autka w podpis. Będzie łatwiej w przyszłości.
