wlew oleju
Czy w miejscu gdzie rurka wlewu oleju wchodzi do silnika/miski jest jakaś uszczelka ? Jakoś nie zauważyłem tam żadnego uszczelnienia hmm.gif
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
jest, przyjrzyj się...
patrzyłem i jest tylko poszerzenie które wchodzi w ten metalowy kołnierz. Uszczelki nie widziałem. I zastanawia mnie dla czego to nie jest uszczelnione zlosnik.gif Chyba, że to poszerzenie robi za uszczelkę cfaniaczek.gif
> I zastanawia mnie dla czego to nie jest uszczelnione Chyba, że to poszerzenie robi za
> uszczelkę
weź lupkę i sprawdź, że kiedyś to był oring, tylko się przez dekadę spłaszczył...
może warto go wymienić aby szczelnośc tam była, bo może się sporo syfu i wody do oleju dostać hmm.gif Znasz może nr tego oringu ?
nie znam...
zwykły w do dostania w każdym specjalistycznym sklepie... no chyba, że chcesz dopłacić za woreczek...
nie koniecznie, Rozbiorę to i się przyglądnę i zmierzę średnice może wtedy się uda dobrać zlosnik.gif Oring jest na rurce czy kołnierzu ??
> no w motoryzacyjnym jak pytałem to gośc wielkie oczy robił
> nie koniecznie, Rozbiorę to i się przyglądnę i zmierzę średnice może wtedy się uda dobrać Oring
icon_eek.gif no to nic dziwnego, że go nie widziałeś jak tylko w kołnierz się gapiłeś hehe.gif
> nie o takim sklepie specjalistycznym pisałem
a o jakim zlosnik.gif Z częściami do maszyn jeszcze odwiedzę jak rozmiar poznam biglaugh.gif
edit :
> znalazłem oring w EPER'ze nr 14463580 3,53 x 29,74
Dziwię się jak to szczelność trzymało yikes.gifUszczelka była płaska zamiast okrągła. Przed wymianą rurka bez problemu wychodziła po wymianie ciężko ją było tam wcisnąć. Polecam sprawdzić jej stan i ewentualnie wymienić, zwłaszcza, że z otwarciem piwa zajmuje to 5 minut ok.gif
