Błąd 0335 Vectra B x16xel
Jak w temacie - wyskoczył i nie chce zgasnąć zlosnik.gif Wyczytałem, że jest to czujnik obrotów wału korbowego - wg was dobra diagnoza
Dodatkowe objawy są takie że trzeba kręcić jakieś 6-7 sekund zanim motor zaskoczy. Poza tym jest przymulony przy ruszaniu z jedynki. Innych rzeczy nie zarejestrowałem a wóz w zasadzie jak jeździł tak jeździł.
Najlepsze jest to, że wczoraj było wszystko cacy a dziś rano zonk.
Aha... kod czytałem spinaczem zlosnik.gif i oprócz 0335 check wymiguje też 0607 i tu zgłupiałem bo nie mogę znaleźć takiego kodu a ze cztery razy chyba sprawdzałem czy dobrze mignięcia liczę niewiem.gif
Można z tym trochę pojeździć i czy mam się przygotować na jakąś grubszą rozbiórkę silnika?
> Podjedź do mnie i podepniemy pod kompa
Jak po robocie się nie dostanę do chłopców-serwisowców to pomyślimy zlosnik.gif
> Mam zamiar po prostu oddać auto do serwisu i niech zrobią porządek
> jak chcesz - tel do mnie masz (chyba)
> leń
A merytorycznie: okazało się, że jakieś za przeproszeniem bydle w nocy chciało się chyba ogrzać w komorze silnika i wyrwało wtyczkę od czujnika co oczywiście spowodowało wywalenie błędu.
> Chyba mam
> I jestem z tego dumny
> Skomplikowana naprawa polegała na podpięciu wtyczki
Wtyczki siedzą dosyć mocno więc albo szarpało to zwierzątko mocno albo wtyczka była niedociśnięta i z czasem się powoli zsuwała od drgań. Ważne że naprawa bez kosztów ok.gif
Też mnie zastanawia ta sytuacja niewiem.gif No ale autko śmiga więc to najważniejsze ok.gif
