Astra F nie odpala poniżej 25 st. C :/
Witam.
Mój znajomy ma ciekawy przypadek panic.gif Jego Astra F nie chce odpalić za pierwszym przekręceniem kluczyka, gdy temperatura na zewnątrz wynosi mniej niż 25 st. C. Sam się o tym przekonałem. Temperatura powietrza 29 st. C, jego Astra odpala od razu (za pierwszym przekręceniem kluczyka), ale już gdy parę dni później było zaledwie 23,5 st. C, samochód odpalił przy 5 albo 6 próbie :/ Czy to jakiś czujnik temperatury (jaki?), czy może coś innego ??
Dodam tylko, że gdy silnik jest rozgrzany, to temperatura otoczenia nie ma znaczenia. Astra odpala od razu.
Za pewne; czujnik do kompa.
Jak możemy zlokalizować czujnik temp. odpowiedzialny za tą usterkę ??
> a wogóle chodzi o benzynę czu diesla, bo nigdzie nie zauważyłem?
a.. no tak, przepraszam. Jest to benzyna, a silnik taki jak mój, tj. 1.6 16V X16XEL
Czujnik jest wkręcony w obudowę termostatu. Stojąc przodem do silnika na końcu lewej grubej rury idącej od chłodnicy wink.gif
  • 2 miesiące później...
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale nie było mnie jakiś czas :/ Astra zaczęła odpalać normalnie. Nie wiadomo co to było, ale już jest ok smile.gif Pozdrooo
