Nie zapala bez nogi na gazie mało tego...
Jak juz wcisne gaz to zapali ale jak dam na luz auto orazu gasnie mad.gif nie ma wolnych obrotów.
Auto przestygnie i rano znowu wszystko ok ale nie chodzi regularnie, tak jak by się przyksztuszał. co to jest ?
może być wszystko...
ale zajżałbym do silnika krokowego i wokół przepustnicy...
Witam!
Czy jeżdziłes na gazie a benzyna była na rezerwie?? Albo co gorsze z wyłączoną pompą paliwową?? Jeśli tak to postaram się rozwiązać Twój problem.
Pozdrawiam!
Odpowiedż masz w pytaniu - krokowiec
Rzeczywiście to może byc regulator wolnych obr. Ale takie same objawy miał nowy uczestnik forum który napisał do mnie wiadomość, a następnie rozmawialismy przez telefon. Zraził się trochę do forum bo dostał zjebkę że się nie przywitał...hi hi
Mówił że wymieniał krokowy w tym roku, ale przyznał że jeżdził non sop na rezerwie więć doradziłem mu zakup pompy paliwowej z możliwością zwrócenia i przeczyszczenie układu paliwowego preparatem. Po tym zabiegu jego problem zanikł. Popularne objawy w Clio.
Pozdrawiam!
> w Clio.
> Pozdrawiam!
No tak, przyczyn może być więcej.
Ale objawy od razu wskzują na regulator biegu jałowego, który bym najpierw sprawdził a potem następnych podejrzanych.
Pozdr
> Pozdr
Zgadzam się w 100% !!!!!!!!!
Typowe objawy krokowca. Na zimnym ok a w miarę jak temperatura silnika wyższa, trzeba "z gazem" odpalać. Miałem to samo. A odnośnie użytkowania LPG - zawsze trzeba mieć więcej paliwa aby pompka miała co mielić.
Pozdro
> Pozdro
Si !!
Pierwszą substancją jaką wtłacza teraz pompa paliwowa do układu jest woda!!! woda!!! Czym więcej paliwa w zbiorniku tym mniej wtłoczonej wody do układu!! Czym częściej przepalane paliwo tym mniej wody w ukladzie!! Si!
Mam tak samo z tym że jak już odpalę z nogą na gazie to dalej na wolnych obrotach chodzi równo bez problemów
U mnie podobna sprawa, ta roznica, ze przy odpalaniu musze nacisnac pedal gazu tylko na chwile. W przeciwnym wypadku efekt jakby zalewal sie i w ogole nie pali. Dzieje sie to rzadko i nei jest zalezne od temperatury otoczenia, temperatury silnika etc.
Pozdrawiam!
