1.0 zdechło...
Jest taki problem... Nie da się odpalić uniaka. Nic wogóle sie nie dzieje, prócz tego, że kontrolki się palą dość słabo. Wogóle nie kreci... nic zero, null.... Czy to może być tylko wina aku? czy coś jeszcze wchodzi w grę? Pacjent to Uno 1.0 1998 albo 1997... we wtrysku.
EDIT: Kolega zdążył tylko wyjechać z garażu i zgasił, po czym więcej już nie odpalił
a przy odpalaniu kontrolki przygasają?
Skoro kontrolki sie pala dość słabo to pewnie klemy nie kontaktują lub kostka na przewodzie + od akumulatora.
tak... takie słabe się robią...
> na początek porządnie wyczyścić klemy
papierem ściernym wystarczy? czy jakimś środkiem można psiknąć?
> akumulatora.
A gdzie ta kostka? trzeba iść wzdłuż przewodów od klemy?
papierem ściernym (klemy od środka), szczotką drucianą etc.
na czerwonym przewodzie od aku
> psiknąć możesz smarem miedziowym w sprayu
okej... Jeszcze aku leży pod prostownikiem to chyba dobrze zrobiłem, nie?
aha... dobra. Autko dużo stało, wiec prawdopodobnie moze mieć różne takie mankamenty... 63000km przebiegu ma zeby.GIF
> naładuj akumulator
ładuję. ZAnim go włożę to tak jak mi radzą... przeczyszczę styki.
jak nie są zaśniedziałe to nie ma co czyścić
Z objawów w moim, myślę że to rozrusznik. Kończą się szczotki. Jak w ostatnim okresie jeszcze eksploatacji Twój rozrusznik miał coraz większe opory to na bank szczoty. Powód? Pewno panewki tyle, że tyle jest tyle odmian, że nie sprawdziłem. Po rozebraniu rozrusznika dwa razy w tym wieku po 2000 cool.gif stwierdzałem zawieszenie jednej ze szczotek. Objaw osmolony komutator+ wyrżarta jedna ze szczotek . O ile pamiętam ta od stojana nie od komutatora. Po godzinnej wymianie (uwaga trzeba lutować badziewie. Znów kilka tat odpala spoko. yay.gif20.GIF
