Szarpie przy ruszaniu
mam kłopot z punto mk1 przy ruszaniu szarpie calym silnikiem najgorzej jak jest mokro i zimno na dworze . Poduszki silnika sa dobre prosze o pomoc moze ktos z kolegow mial podobne objawy w samochodzie.
> samochodzie.
Obejrzyj przeguby wewnętrzne te przy skrzyni biegów.
Sprzęgło masz na bank dobre?
> Spróbuj sprzęgło przypalić
jak przypale sprzeglo to jakis czas jest spokoj
No to sprzęgło do wymiany
Ja w swoim Punto II w 2006 roku wymieniałem sprzęgło i zaczęło się tak dziać przy wymienionym. Myślałem, że źle odpowietrzyli wspomaganie sprzęgła, jeździłem do ASO, prosiłem, błagałem. Nic, włożyli nowe i spadaj. W nowych z fabryki miało być tak samo. Przypaliłem i na 3 tygodnie ok. Potem znowu. Za 2 miesiące telefon od kierownika ASO, że to sprzęgło będzie do wymiany, bo producent wypuścił lipną serię. A wyjaśniło się, bo ów kierownik w swoim Punto II zmieniał i miał tak samo, więc zaczął szukać. Jeśli sprzęgło wymieniałeś mniej niż rok temu, to zasuwaj do ASO, jeśli oni robili, i niech wymieniają. Może mają jakieś stare partie z tamtego okresu.
dzieki za rady chyba jednak wymienie sprzeglo i wtedy sie okaze czy nadal bedzie szarpac
Od dwóch lat w PI siostry jest LUK, nie wykazuje śladów zużycia (odpukać wink.gif )
