awaria prawej przedn. wycieraczki !?
lewa OK a prawa zrobiła się luźna i ani drgnie - rozumiem , że silnik jest jeden więc jak to możliwe że że lewa działa a prawa jest martwa . Przy ręcznym poruszeniu chodzi bardzo luźno ale mechanicznie stoi w miejscu - czy ktoś miał podobny problem ???????
Jest jeden.
> więc jak to
Spadło Ci cięgno, musisz ściągnąć podszybie i będziesz widział gdzie leży problem.
Tak(nie ja), użyj szukajki, jak nie znajdziesz na stilo to sprawdź na BBM(czytam oba kąciki i nie pamiętam gdzie czytałem).
Pozdrawiam BAS
powszechny problem w Punto -> patrz kacik techniczny punto.
wielkie dzięki - faktycznie temat przerobiony zwłaszcza przez PUNCIAKÓW.
Wyjąłem skręciłem , przesmarowałem , złożyłem i szafa gra !
Temat do zamknięcia
  • 3 tygodnie później...
Ja się tylko dopisuję, bo mnie też trafiło.
Podjechałem w deszczu pod dom i prawa wycieraczka została w miejscu na środku szyby,
a lewa zaraz na nią najechała i miałem normalnie archiwum X :-)
No więc jutro sobota - zabieram się na poszukiwanie spadniętego cięgna.
Pozdrawiam,
P.
