arapaho
  1. > Panowie, pytanie. > Czy dosteje wam sie woda w myjni automatycznej? > Wiem ze tam cisnienie jest spore i wciska sie w szpary, ale czy to norma? to nie jest norma! Ten dach ma tak głębokie rynny , że nic nie powinno się przelewać. One są w stanie odprowadzić kosmiczne ilości wody , po warunkiem.... Właśnie - że drożne są wszystkie 4 rurki spustowe w narożnych słupkach . Ja systematycznie czyściłem rynienki i raz na 2-3 lata trzeba przedmuchać albo przetkać te rurki a będzie GIT!
  2. > Masz tu pikny filmik z wymiany reflektorów ! Nic dodać nic ująć
  3. > Musisz odkręcić ... a zdzerzak chyba jest jeszcze przykręcony pod podwoziem, więc jeszcze chyba trza osłonę silnika odkręcić...
  4. dzięki; a czy wszystkie lampy mają silniczki do regulacji światła, czy choćby są przystosowane do ich montażu ( razie czego przełożyłbym ze starej) ?
  5. Zakładam że nie jestem pierwszy w tym tematem ale niestety szukajka z nim sobie nie radzi . Proszę o wskazówki jak się do tego zabrać i czy wszystkie reflektory analogowe mają wyjście na silniczek do regulacji , oraz czy jest różnica pomiędzy wersją angielską a rodzimą...
