pecik
  1. Mam problem z roleta nie chce się zwijac na rolkę mechanizm jedzie do tylu ale roleta zamiast się zwija to opada na dol. O co chodzi może mi ktoś pomóc?
  2. Czy dach panoramiczny z 3d pasuje do 5? Czy jest jakaś różnica?
  3. Witam czyjest juz mozliwe naprawienie lub kupienia gdzies ciegna od panoramy bo mi lewe strzeliło??
  4. byłem w fiacie i powiedzieli mi ze nie da się kupic samego cięgna!! mowią ze trzeba kupić całą ramkę i to koszt 4tys!! to prawda czy oni poprostu sami nie wiedza co maja???
  5. Czyli albo 9tys i nowy dach albo lipa i jazda z zepsutym?? dobrze zrozumiałem!!
  6. snie próbuje z tym dachem jak sciągnąc ta plastikowa osłonke pierwszego panelu zeby go odkrecic bo nie chce jej urwac!! pozdro
  7. oby sie udało :D
  8. Ok bede próbował i jak coś znajde to bede pisał!! narazie dzieki pozdro!
  9. Wszystko po kolei napisze! 1- szyby się otwierają a dach nie!! 2- roleta ma taki problem: odsuwa się ale jednym i drugim guzikiem(tym do odsuwania i tym do zasuwania) jak odsunę to żeby zasunąć muszę sformatować wciskając pokrętło (wtedy zamiast dach i roleta się otworzyć i zamknąć) to ten silnik przeskakuje i jak zaczyna szybciej przeskakiwać to puszczam pokrętło i wtedy guzik do zasuwania rolety działa ale jak minie trochę czasu to znowu świruje!!
  10. Jak próbuje z pilota to otwieraja sie tylko szyby!! a wiem ze sie kręci przedni bo jak resetowałem to sciągłem ten panel i widziałem a zresztą to dosć głośno przy resetowaniu przeskakuje!!
  11. Tak przeskakuje ale jesli wcisne pokrętło(tak jak do resetowania)!! a jak je przekręcam na którąkolwiek pozycje otwarcia dachu 1,2,3,4 to nic a nic się nie dzieje!!
  12. Mam pytanie jeszcze jedno!! gdy przekręcam to pokrętło do otwierania dachu to nic sie nie dzieje grobowa cisza! czy jesli byloby zablokowane to nie powinien przeskakiwac silniczek??
  13. Ok może jutro spróbuje z tym to napisze co i jak wygląda!! musze tylko odsunąć jutro tą roletę i zobaczyć czy wiem jak to rozebrać narazie DZIĘKI napisze jutro! pozdro
  14. A jeszcze jedno jak resetuje trzymając kółko to jeśli nawet jest zablokowany dach to roleta chyba powinna się otworzyć i zamknąć czy nie?? a do szyby żeby ją sciągnąć dostane się jak otworze roletę dobrze zrozumiałem??
  15. Ok ale jak sciągnąc tą szybe i jedna czy wiecej to jest z przodu tu jak przednia szyba??
