Astra Isuzu 1,7 TD gaśnie na wolnych obrotach po rozgrzaniu
Astra Isuzu 1,7 TD gaśnie na wolnych obrotach po rozgrzaniu.
Jeżdżę astrą F 95 1.7tdi isuzu 60KW, przebieg 285kkm Od Przedwczoraj po rozgrzaniu silnika (obroty w granicach 700) i przejechaniu ok 5 - 10 min silnik gaśnie na wolnych obrotach. Aby go ponownie odpalić muszę długo kręcić rozrusznikiem ( jakby zasysał paliwo). Przy jeździe na zimnym silniku gdy jałowe obroty wynoszą ponad 1000 coś takiego się nie dzieje. Także gdy przycisnę pedał gazu na ciepłym silniku przyspiesza dobrze. Ale wystarczy spuścić nogę z gazu i obroty już zaczynają spadać Aż do 0 - jakby brakło paliwa Poprzednio działo się coś-takiego ale b. sporadycznie i od razu odpalał. Proszę o radę.:(
A nie da sie w isuzu wyregulować jakąś śrubką- ogranicznikiem wolnych obrotów?
Pewnie da sie, tylko musisz popatrzeć na pompę (ktos wewnątrz auta naciska na pedał gazu, a ty patrzysz co się porusza). Jeżei jeszcze nikt się tym nie bawił, to być moze będziesz musiał zerwać jakąś plombę.
A co do samego objawu- standardowy dla pomp rotacyjnych z duużym nalotem (albo wymęczonych kiepskim paliwem). Wyregulujesz i na kilkadziesiąt kkm będzie spokój. Tyko się nie zdziw, że zimny silnik będzie szybciej pracował. Na to nic nie poradzisz (no chyba, że masz wolne kilka stówek i oddasz pompe do regeneracji. Ja osobiście bym z regeneracją poczekał, aż silnik nie będzie chciał sie wkręcać na obroty, albo straci moc. A te objawy nastęują sporo później niż kłopoty z wolnymi obrotami.
