kangur do 3tys. falujące obroty 1,2 16v 86ps
Moja Y przy spokojnym ruszaniu czy zmianie biegu potrafi zrobić kangura (ale tak łagodnie) powyżej 3tys jest już ok
Jakieś sugestie??
Do tego cały czas mam falujące obroty na biegu jałowym ale występują tylko przy rozgrzanym silniku, gdy chodzi na ssaniu ma 1,2-1,5 obr i chodzi równo, dodam że jak klima jest włączona czyli silnik jest pod obciążeniem chodzi o dziwo równo
Obroty nie falują jakoś bardzo tylko od czasu do czasu, powiedzmy co 15s silnik delikatnie zwolni lekko szarpnie obrotomierz ledwo co się ruszy, a później znowu wraca do 900 obr
A teraz napiszę co już zrobiłem:
- przepustnica wyczyszczona (jedynie silnika krokowego nie wyjmowałem nie chciałem nic połamać)
-świece nowe
-sonda lambda założona (wcześniej nie było)
-czujnik temperatury zmieniony
> 3tys jest już ok
> Jakieś sugestie??
Odnosze wrazenie, ze to slynna wrodzona wada konstrukcyjna sprzegla - nie do usuniecia icon_rolleyes.gif.
> Odnosze wrazenie, ze to slynna wrodzona wada konstrukcyjna sprzegla - nie do usuniecia .
Sprzęgło nie ślizga ale nie bierze przy górze tarcza była jeszcze gruba. ale półsprzegło bierze dość "ostro"
wczoraj wyczyściłem także przepływomierz był zanieczyszczony olejem i innym syfem
-po czyszczeniu troszeczkę się poprawiło ale obroty nadal falują
>po odpięciu przepływki świeci się kontrolka wtrysku i silnik kuleje
>po odpięciu czujnika płożenie przepustnicy (3 piny) silnik gaśnie
>po odpięciu silnika krokowego (4 piny) silnik wchodzi na 1tys. obr. i chodzi równo) po ponownym podłączeniu silnik schodzi do 900-950 i po czasie znowu faluje
