Błyska kontrolka od aku
Wczoraj wieczorem prawie całą drogę z Katowic do Gliwic błyskała bądź świeciła ciągłym światłem kontrolka od aku..... Przy mocniejszym przyspieszaniu kontrolka praktycznie się cały czas świeciła - przy hamowaniu gasła.... alien.gif Od razu mówię że wczoraj cały czas padało i mega dużo kałuż było.... Podejrzewam że ładowanie było bo wróciłem bez problemów z Katowic (zero przygasania świateł zero jakichkolwiek innych objawów). Dziś rano również beż problemu odpaliłem. Dziś też sprawdziłem napięcie ładowania (trasa ok 6-7km) i prawie cały czas było w okolicach 13,6V na gnieździe zapalniczki (oczywiście minimalnie się wahało w zależności od włączonych odbiorników). Przed chwila zmierzyłem na aku i jego wartość tam jest ok 14,07V przy napieciu na zapalniczce 13,6 - więc pewnie drobny spadek na kablach, złączach itp ale mniejsza o to....
Pany powiedzcie mi - czy jak kabel od kontrolki się gdzieś przetrze bądź nie ma dobrego styku to kontrolka daje takie objawy jak opisane wyżej? A może gdzie indziej szukać przyczyny? hmm.gif
ja bym na Twoim miejscu sprawdził wszystkie masy oraz czy klemy się trzymają na aku jak trzeba
no jakby klemy nie trzymały to by mi chyba wszystko przygasało itp.... no i radio chyba by się resetowało...... i czasem były by "braki" prądu..... czy źle myślę?
wszystkie masy czyli gdzie?
u mnie była klema plusowa luźna i aku się czasami świecił. Dodatkowo możesz sprawdzić w jakim stanie są przewody na alternatorze
