wymiana chłodnicy wody astra G z klimą jak może manual???
\Witam,
W jak temacie .
CHłodnica dziurawa jak sito.Kupiłem drugą samochod nakanał ale co dalej ...:) ????
Ponoć jakoś od dołu ???
Może ktoś wymieniał sam. Prosze o instrukcje
POZdr
1. Kanał to na bank musi być bo od góry ciężko wyciagnąć
2. najpierw demontujesz wiatrak od chłodnicy cieczy,
3. spuszczasz płyn z układu i analogicznie ropinasz węże i mocowania
ja ostatnio trochę grzebałem przy kladzie chłodzenia, tylko ze chłodnicy nie ściągałem, ale nie powinno to być trudne, wg mnie jak zrobisz wg pkt 1-3 bedzie ok
cze
dzieki za odp.
jescze pytanko czy trzeba odkręcac zderzak bo od dołu jes on połączony takim plastikiem z przednim pasem ....???
tom
Da się od góry - mi się udało w X16XEL.
Po spuszceniu płynu i odpięciu węży:
1. Odkręciłem wiatrak od chłodnicy i odpiąłem wtyczkę, wiatrak wychodzi do góry
2. Zdemontowałem dolot powietrza (trzeba wyjąc plastiki, ciężko, ale się da)
3. Okręciłem mocowania chłodnicy (nie pamiętam dokładnie ale są 2 mocowania trzymające chłodnicę z boków, na dole chłodnica ma 2 bolce, które wchodzą w gumowe oczka w dole przedniego pasa)
4. Oseparowałem chłodnicę wody od chłodnicy klimy (są połączone wkrętami)
5. Chłodnica wody ładnie wychodzi do góry (ale trzeba czymś podtrzymać chłodnicę klimy - żeby przez przypadek nie uszkodzić połaczeń z rurkami, bo zwieje czynnik)
6. Montaż nowej - w odwrotnej kolejności.
Robiłem to na podwórku u kolegi. Bez kanału, nie demontowałem zderzaka.
