Problem z odpalniem 16v
witam. Mam problem z odpaleniem 1.2 16v auto było remontowane i jak założyłem instalacje elektryczna to jest Brak iskry... paliwo dostaje, czujnik położenia wału w porządku, kable do cewek i do czujnika są też w porządku...
jakieś sugestie co może być nie tak z ta iskra??
p.s auto jeździło na tej instalacji wcześniej, zdemontowałem ja i po ponownym montażu nie ma iskry :|
może cewki na odwrót podłączone?
cewki kable i świece tez sa ok. poza tym nie podaje w ogóle napięcia na cewki
a immo podłączyłeś???
nie, ale komp jest rozkodowany i chyba immo wyłącza tylko paliwo..
Sprawdź czy wiązka silnika jest zmasowana przy cewkach oraz czy przy kompie jest dobrze puszczona masa na kable ekranowane. Jeśli tam jest wsio ok to dokonaj pomiaru czujnika położenia wału podczas rozruchu na wtyczce przy kompie, jeśli będzie ok zobacz czy na kostkach od cewek komputer przy włączeniu zapłonu podaje 12V, jeśli nie sprawdź czy jest przepływ między kostkami od cewek a wtyczką kompa. Jeśli będzie połączenie zostaje Ci podmiana przekaźnika podwójnego... może to pomoże.
