Problem z odpalaniem mojej Laguny
Jako, że na fancowatych mały ruch to i tu zapytam.
Wróciłem w nocy do domu (około godz 2, w deszczu przez lasy) i wjechałem Lalunią do garażu. Wszystko było ok.
Koło południa poszedłem wyjechać i Lala nie zapaliła. Kręciła i nic. Posprawdzałem iskrę - jest.
Na gazie (awaryjnie) też nie zapaliła. Podpiąłem kompa od gazu (instalka stag 4) i okazało się że po przekręceniu kluczyka pokazuje idiotyczne czasy wtrysku na benzynie.
Na zgaszonym silniku czasu skaczą od 100 do 200 ms. Absurd.
Odłączyłem zasilanie gazu. Raz silnik zaskoczył i od razu zgasł. Tak jakby dostał paliwo na ułamek sekundy.
Odpiąłem całkiem instalację gazową. Wtryski podpiąłem jak fabrycznie i nic.
Wygląda to tak, jak by komp od benzynki padł przez noc i nie sterował wtryskiwaczy. Do tego przestał reagować silnik krokowy przy wł/wył zapłonu.
Miał może ktoś takie cuda. Macie jakieś pomysły?
jeśli w tej lagunie komp silnika jest pod prawą przednią lampa, to może w tym deszczu dostał wody i się zalał, albo nazbyt go po tym lesie wytrzęsło.
