pompa paliwa, czasem nie pompuje
Panowie... szukam podpowiedzi, gdzie szukać przyczyn sytuacji następującej:
przez większość czasu auto pali normalnie, ale parę razy już mi odwalił numer typu, że przekręcam kluczyk i nie słyszę pompy paliwa, za czym odpalić auta nie mam jak...
dwa razy pomogło jak odpiąłem ECU na chwilę, ale dziś już nawet po tym zabiegu nie odpalił. Pomerdaliśmy przekaźnikami, na świeżym też nie zapalił, po czym włożyłem z powrotem swój stary i tym razem zapalił od ręki... normalnie już nie mam sił sob.gif
jak nie odpala to sprawdź czy idzie prąd na pompę (wtyczka na pompie przy zbiorniku), jeżeli dochodzi a pompa nie pracuje to trzeba ją wymienić
podlacz sobie miernik za 10zl z marketu na stale pod przewody zasilajace przy pompie i jak nie halasuje, to sprawdz, czy jest 12V podawane na nia.
