Błąd poduszki Marea 1.6 SX
Witam!
Mój ojciec ma "po mnie" Marę 1.6 SX z 2000 roku i zapaliła się lampka poduszek. Znajomy warsztat elektroniczny zdiagnozował problem elektroniczny z centralką poduszek, a dokładnie błąd bocznej prawej. Instalacja jest ok, same poduszki też. I teraz trwa poszukiwanie centralki (sensora) na 4 poduszki, ten stary miał numer:
Nr: 46770172 i 5WK42819
Jak zdążyłem się rozeznać, jest całe mnóstwo wersji tych sterowników. Czy ktoś z Was zna może jakiś dobry szrot/zakład elektroniczny itp. na Śląsku, w Małopolsce albo w ogóle w kraju, gdzie byłby duży wybór? A może nie trzeba konkretnego modelu z konkretnym numerem, tylko można dać jakiś zamiennik też na 4 poduszki? Czy ma ktoś może jakieś doświadczenia?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam!
Superbravo - mare:-)
Jaki dokładnie masz błąd?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Hmm, tego nie wiem. Elektronik powiedział, że wykrywa błąd prawej bocznej poduszki, a instalacja jest sprawna. I że nie da się go wykasować.
Może jeszcze dodam, że 3 lata temu miałem podobną historię, ale centralka wykrywała błąd przedniej lewej poduszki i wówczas nie dało się wykasować. Ten sam elektronik wymienił wówczas centralkę i 3 lata nic się ie działo.
A jaki może być błąd/błędy?
Być może znasz jakiś inny warsztat, który by to zdiagnozował jeszcze raz (raczej na terenie Śląska)?
Może to być wina kostki pod fotelem, trzeba ją rozłączyć, połączyć i spiąć tyrtyrką albo polutować kable.
Analogicznie może być z matą albo może być uwalona mata.
Centralka pada stosunkowo rzadko a jak pada to na amen tak, że się nie połączysz.
> Śląska)?
Pozdrawiam BAS
obstawiam mate w siedzeniu pasazera. poszukaj manuala, koszt naprawy 60gr biglaugh.gif + skasowanie błedu.
swoja droga mechanik mogl ci podac kod bledu to mozna by sprawdzic czy to napewno to.
PPD sensor? (nie pamietam dokladnie nazwy) jesli tak to wlasnie mata jest do niego podlaczona i wlasnie ona moze byc uszkodzona. cala instalacja pod siedzeniem pasazera. koszt maty spoooooooory, wystarczy dioda + rezystor i sprawa zalatwiona smile.gif
U siebie załatwiłem cenralkę pianką do dezynfekcji klimy. Tylko oni pomóc ptrafią http://www.kocar.com.pl/ Siedzą w makaronie od dawna.
Nie tylko oni.
Pozdrawiam BAS
