Nie działa centralny ani autoalarm
Witam. Posiadam Centralny zamek wraz z Autoalarmem firmy FOX
Nie wiem gdzie znajduje się niestety Cały ten komputerek czy tam odbiornik, a od ostatnich paru dni zaczął mi szwankować.
Mianowicie Centralka nie działa z pilota a jedynie po przekręceniu kluczykiem. wczoraj ostatni raz usłyszałem jego darcie ale było prawie niesłyszalne i po 2 sekundach sam się wyłączył, a centralka zaczęła szaleć. Jeszcze przed chwilą odpaliliśmy auto z Marioolką i jak ruszyliśmy to zamek zaczął znowu wariować (w sensie że sam się otwiera, zamyka kilka razy z rzędu i przestaje kompletnie działać na pare chwil)
Co mam z tym zrobić powiedzcie mi proszę.
Dobra. Pucha znaleziona... teraz niech ktoś coś z tego wytłumaczy ^ ^
Uploaded with ImageShack.us
może dlatego, że ta żółta wtyczka jest pusta? a może dlatego, że ten cienki kabel jest luźno i nigdzie nie podłączony? oslabiony.gif
Ten pojedynczy przewód z prawej to antena do pilota.
Mam instrukcję do programowania ze schematem podłączenia autoalarmu, jak chcesz mogę Ci wysłać na pocztę.
> pocztę.
Dodam że na tym schemacie jest inny pilot pokazany, a mój wygląda tak
By grrruby at 2010-09-09
Mam taki sam pilot jak Twój, instrukcja jest właściwa tylko opisuje 3 typy autoalarmów.
Kolory przewodów masz opisane do czego są podłączone. Sprawdzałem, u mnie się zgadza, programowanie też ok.
> też ok.
Mimo wszystko i tak nic nie rozumiem:P
Nie wiem nawet od czego zacząć..
Czy w tej żółtej wtyczce nie powinno być bezpiecznika?
Piszcie coś ludziska:P
Sprawdź czy wszystkie przewody się dobrze trzymają w kostkach, może któryś przewód jest uszkodzony.
czerwony - zasilanie +12V
żółty - zasilanie +12V kierunkowskazów przez bezpiecznik 15A
czarny - masa -12V
niebieski - +12V po przekręceniu stacyjki zapłonu
zielone - do kierunkowskazów
różowy - sterowanie otwieraniem zamka centralnego
błękitny - sterowanie zamykaniem zamka centralnego
fioletowe - odcięcie zapłonu albo pompy paliwa
pomarańczowy - czujnik drzwi i klap
biały - zasilanie dodatkowych modułów, oraz diody LED
brązowy - spadek napięcia
luźny przewód - antena
Posprawdzaj wszystko, czy jest dobry styk. Możesz odłączyć autoalarm od zasilania i z instrukcją zaprogramuj od mowa, jeżeli dasz radę.
Na przewodach wychodzących do centralnego zamka sprawdź czy pojawia się +12V (gdy zamek szaleje), albo odłącz od kostki.
> czarny - masa -12V
Na Pewno nigdy do tej pory nie miałem na sygnalizacji kierunkowskazami, a teraz doszedł taki patent że jak zapalm auto to drzwi same się zamykają, a jak zgaszę i otworzę drzwi to się wszstkie otwierają.... troche za ciemno jest aby dłubać, więc jutro się tym zajmę, ale proszę o wszelakie odpowiedzi jeżeli ktoś się już spotkał z takim problemem. 20.GIF
byłem u kolesia który jest monterem centralek... niby zrobił wszystko ale stwierdził że pucha jest spalona i na pilocik już nie będzie działało panic.gifbeksa.gificon_eek.gif
mówi prawdę??
> mówi prawdę??
zakładasz że ludzie z drugiego końca Polski skanują Twoją puchę swoimi lornetkami i długim ramieniem sprawdzają właściwości elementów biernych icon_rolleyes.gif
