Klima i woda na podłodze pasażera PII JTD
Jak w temacie. Jak jest włączona klima to jakimś cudem woda zbiera mi się na podłodze od strony pasażera frown.gif. Jest to trochę dziwne, ponieważ woda od parownika czy też skraplacza klimatyzacji ma odprowadzenie w komorze silnika i wiem, że tam uchodzi. Jednak jak widzę podłogę (wilgotne wygłuszenie) to niestety ta woda nie wydostaje się na zewnątrz w całości. Może ktoś już przerabiał ten temat, może jakiś kanał jest zapchany ?
Może masz zapchany właśnie odpływ skroplin - i nie jest on w komorze silnika
Miale podobny przypadek a powodem tego bylo nie calkowite nasadzenie gumowego odprowadzenia na wyjsciu ze skraplacza .
Znajduje sie on w nogach pasazera po lewej stroni a drugi koniec wychodzi do komory silnika , jak bedzie nie calkowicie nasadzony lub sparcialy albo pekniety wtedy bedzie taki efekt .
Sprawdz to .
