konsola środkowa
Jest potrzeba wymiany żarówek podświetlenia. Wprawdzie na wiki jest manual, ale zatrzymałem się na pokrętle siły nawiewu. W wersji po FL jest ono inne. Po podważeniu schodzi dekielek pokrętła a pokrętło nie daje się "wyrwać". Też tam jest mocowanie na imbus, ale samo pokrętło mimo dużej siły przez szczypce ani drgnie. Jak je zdjąć?
> pokrętło mimo dużej
Jak się wqrzyłem(sam mi się nadmuch włączał) to wyrwałem je palcami stojąc na światłach.
Chyba, że jakiś poprzedni właściciel coś kombinował i je wkleił.
Pozdrawiam BAS
> Użyj większej siły
> Pozdrawiam BAS
Dzięki, ale uwierz, że tak chwyciłem, że już chyba mogłem coś urwać. A poza tym, na wiki jest pokrętło jako jeden element, a u mnie zeszła najpierw osłona, czyli ta cześć którą kręcimy, a pozostała na miejscu mocowania cześć pokrętła z takiego kremowego plastiku. Mocniej myślę szarpać nie mogę, bo wyraźnie coś trzyma.
Po FL zdejmuje sie tak samo - mocno do siebie pociagnac, ewentualnie podwazyc srubokretem i schodzi.
delikatnie kleszczami u mnie zeszło smile.gif za 1 razem tylko tak pójdzie potem juz lajt smile.gif polecam kupić diody w podświetlanie i będzie spokój z wymianą smile.gif
> delikatnie kleszczami u mnie zeszło za 1 razem tylko tak pójdzie potem juz lajt polecam kupić
Ale ja kleszczami ciągnąłem jakbym gwóźdź 3 calowy wyciągał. A czy też u was pokrętło jest takie dwuwarstwowe (szary plastik zewnętrzny i jak zejdzie to taki kremowy, który właśnie ani drgnie)?
> drgnie)?
Pokretlo ma 2 warstwy. Jak ja sciagalem konsole to tez sie rozdzielily, potem wystarczylo tylko je scisnac i jest ok. Co do wyciagniecia pokretla najlepszy sposob to o ile pamietam podwazenie jakias cienka twarda blaszka (srubokretem mozesz porysowac), sciskajac kleszczami moze sie nie udac gdyz zaciskasz w srodku ten bolec.
