arti77 Napisano 13 Września 2010 Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Witam, zastanawiam się czy da się samemu wymienić tłumik końcowy ? W 'domowych' warunkach. Może ktoś wymieniał i może posłużyć radą co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 13 Września 2010 Udostępnij Napisano 13 Września 2010 > Witam, zastanawiam się czy da się samemu wymienić tłumik końcowy ? W 'domowych' warunkach. Może > ktoś wymieniał i może posłużyć radą co i jak. Rozważania w temacie "rury" były tu: NACIŚNIJ MNIE . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 13 Września 2010 Udostępnij Napisano 13 Września 2010 > Witam, zastanawiam się czy da się samemu wymienić tłumik końcowy ? W 'domowych' warunkach. Może > ktoś wymieniał i może posłużyć radą co i jak. wymieniał, bez kanału, czyli zdjąć tylne lewe koło, dodatkowo dobrze psiknąć czymś na poluzowanie rur, kupić nową obejmę i wieszaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > Witam, zastanawiam się czy da się samemu wymienić tłumik końcowy ? W 'domowych' warunkach. Może > ktoś wymieniał i może posłużyć radą co i jak. da sie bez problemu bez kanalu bez zdejmowania kol bez innych kombinacji ale..... jezeli masz zapieczony w miejscu laczenia z rura to moze byc ciezko - i to wg mnie jest jedynym utrudnieniem jakie moze czynic wymiane tlumika samemu bezsensowna - bo za pare zloty pierwszy lepszy warsztat ci wymieni i zajmie mu to 15 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > da sie bez problemu > bez kanalu > bez zdejmowania kol > bez innych kombinacji gdyby nie zapieczenie, nie zdejmowałbym koła > ale..... jezeli masz zapieczony w miejscu laczenia z rura to moze byc ciezko - i to wg mnie jest > jedynym utrudnieniem jakie moze czynic wymiane tlumika samemu bezsensowna - bo za pare zloty > pierwszy lepszy warsztat ci wymieni i zajmie mu to 15 minut a to dużo zależy od metropolii, u mnie chcieli 50-80pln za wymianę, więc wyszło, że sam zrobiłem w pół godziny bez fachowej wiedzy i narzędzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 (...) > ale..... jezeli masz zapieczony w miejscu laczenia z rura to moze byc ciezko - i to wg mnie jest > jedynym utrudnieniem jakie moze czynic wymiane tlumika samemu bezsensowna - bo za pare zloty > pierwszy lepszy warsztat ci wymieni i zajmie mu to 15 minut To prawda. W norauto przez szybkę podglądałem, jak mechanik wymieniając mi tłumik, nieźle się napocił z demontażem starego. Tak zauważyłem, że przed montażem nowego, łączenie rur wysmarował jakąś pastą z tubki... z tym, że nie wiem co to jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emem Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > Tak zauważyłem, że przed montażem nowego, łączenie rur wysmarował jakąś pastą z tubki... z tym, > że nie wiem co to jest. Pasta do montażu tłumika. Z jednej strony ułatwia nasadzenie, a później pełni rolę uszczelniacza (utwardza się pod wpływem temperatury). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 14 Września 2010 Udostępnij Napisano 14 Września 2010 > (...) > To prawda. W norauto przez szybkę podglądałem, jak mechanik wymieniając mi tłumik, nieźle się > napocił z demontażem starego. > Tak zauważyłem, że przed montażem nowego, łączenie rur wysmarował jakąś pastą z tubki... z tym, > że nie wiem co to jest. dupa nie mechanik - jezeli tylko widzi ze nie schodzi na piechote to palnik i nie ma si eco meczyc ta pasta to pasta uszczelniajaca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
