Stuki i piski przy włączeniu klimy ...
> Co może być przyczyną ??
Łożyskoooooo, ale dla pewności mógłbyś łaskawie uzupełnić profil.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Profil się usunął przy zmianie nicka nie zaważyłem nawet tego, link który podałeś się nie otwiera ... czyli to na pewno łożysko ??
drugi link od góry
Na pewno to Kopernik...
Jeśli masz taką konstrukcję jak w 1.6 16V 103KM(brak rolki napinającej) to jest łożysko w sprężarce.
Ściągnij pasek(współczuję ponownego zakładania jak masz taką konstrukcję jak ja) i zobacz czy masz luzy na kole pasowym sprężarki.
Pozdrawiam BAS
BAS dobrze gada. Łożysko od sprężarki. Ściągaj pasek, pal auto do roboty i słuchaj smile.gif
> A u nas sie wszystko otwiera
A da się z tym jeździć ?? to tylko słychać jak auto stoi na wolnych obrotach i to nie zawsze ... Jaki jest koszt naprawy tego w jakimś warsztacie zajmującym się klimatyzacjami ??
Jeżeli na tym pasku nie ma nic innego to w razie całkowitego padu przestanie Ci działać klimatyzacja i na tym pozornie koniec.
Problem polega na tym, że po całkowitym rozpadnięciu się tego łożyska może nie dać się już naprawić sprężarki i będzie trzeba ją wymienić.
Łożysko 65zł, robocizna 200-250zł.
Witam, ja w tamtym roku wymieniałem je u siebie ( mam chyba silnik taki jak Twój biglaugh.gif ) a kupiłem u kolegi Cinka i wszystko było waytogo.gif więc pisz do niego jak coś biglaugh.gif
Ktoś poleci jakiej firmy to koło pasowe kupić ??
Miałem to koło uszkodzone (krzywe). Nie bawiłem się w szukanie samego koła. Sprowadzili mi chłopaki za 250PLN całą sprężarkę klimy i wstawili z roczną gwarancją. Ściągana z giełdy z Poznania. Chcieli przetoczyć, ale nic nie dało.
A kuźwa wału...najpierw było o klimie więc przyjąłem to za pewnik.
też myślałem że to klima bo tylko na włączonej były stuki ... ale się okazało że klima robiła większe obciążenie na koło pasowe i dlatego stukało
