wymiana sprzęgła - jak się przygotować ?
Witam.
Chciałem się zapytać czy do wymiany sprzęgła będą potrzebne mi jakieś specjalne narzędzia ? Może muszę wiedzieć o czymś ważnym ? Niedługo mam zamiar się za to zabrać, chciałbym zebrać potrzebne informacje żeby później nie obudzić się z ręką w nocniku 270751858-jezyk.gif
U mnie sprzeglo sie wymienia bez demontazu skrzyni. Nie wiem jak u ciebie.
ja jak kiedyś wymieniałem (w punto I) to największym problemem okazało się 'złapanie' silnika. Rozwiązałem to dość topornie - dociąłem grubą dechę tak żeby oprzeć na rantach błotników (am gdzie są śruby) i podwiązałem motor pasem transportowym smile.gif takim z lebiodką
Masz C16NZ tak ? To powinno być podobnie(bloki podobno te same) Czyli odkręcam skrzynie od silnika odciągam i wyciągam tarcze, docisk i łożysko tak ? zeby.GIF
Skrzyni nie odkrecasz. Zajrzyj pod spod, Zobacz czy masz blache ,,okno" w skrzyni. Skrzynia taka jak na tej aukcji
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-opel-corsa-b-1-4-8v-f13-i1196690493.html
> jak na tej aukcji
Mam 270751858-jezyk.gif Ja nie chce wyjmować skrzyni tylko ją odkręcić od silnika, Przez te okienko widać tylko koło zamachowe więc tak raczej sprzęgła nie wyjmę 270751858-jezyk.gif
> Mam Ja nie chce wyjmować skrzyni tylko ją odkręcić od silnika, Przez te okienko widać tylko koło
Wyjmiesz sprzeglo kompletne razem z lozyskiem. Musisz tylko odkrecic dekielek z boku skrzyni i cofnac walek w celu wyjecia sprzegla przez te okienko. wink.gif.
> cofnac walek w celu wyjecia sprzegla przez te okienko. .
Nawet Etzold to opisuje...przy odpowiednim wyposazeniu (klamry) wymiana sprzegla trwa ok 1,5 godziny...
Pośpieszyłem się... Okienko mam ale po zdjęciu klapki od strony silnika czyli pewnie odpada... Skrzynie mam F15/F17.
W samej skrzyni nie masz blachy, tylko masz oslone na kolo zamachowe. Takze u ciebie trzeba skrzynie odkrecac.
> skrzynie odkrecac.
Czyli rozumiem że w takim razie wystarczy odkręcić skrzynie i ją odciągnąć ? Czy nie da się i trzeba wyciągać jedno z dwóch ?
Najlatwiej bedzie wymontowac calkowicie skrzynie biegow (nie ma miejsca na jej odsuniecie), co wymaga:
- zdjecia ramy pomocniczej podwozia przedniego,
- odpiecia ciegien zmiany biegow, linek sprzegla i napedu predkosciomierza,
- wyjecia polosi napedowych,
- kilku innych drobiazgow...
Sprawny zespol dwoch ludzi robi to w pol godziny...sprawdzone... zlosnik.gif
