Problem ze sprzęgłem po wymianie skrzyni
Szanowni, krótkie pytanie. Wymieniliśmy skrzynię w CCS, po złożeniu wszystko chodzi pięknie i ładnie, ale ... przy ostrzejszych redukcjach biegu pojawia się następujący problem. Po szybkim puszczeniu pedału sprzęgła, sprzęgło spina chwilę później niż trzeba (po całkowitym puszczeniu pedału) - wiążę się to z nagłym szarpnięciem. W momencie przepinania biegów w górę jest ok.
Jakieś pomysły co sprawdzić?
Założyłeś nowe sprzęgło czy zostawiłeś stare?
Stare, ale w świetnym stanie i po małym przebiegu.
Na moje oko blokuje się łożysko wyciskowe na wałku. Kiedyś po wymianie sprzęgła miałem taki objaw ale po kilku dniach przestało haczyć. Z tym że u mnie haczyło również przy wrzucaniu biegów w górę. Po jakichś 20tys.km łożysko zdechło.
Ok, poluzowaliśmy linkę i problem się zmniejszył. Pojeździmy i zobaczymy.
Pozdrawiam!
