Woda w tylnej klapie
Witam wszystkich,
To mój pierwszy post więc witam wszystkich ;-)
Po większych opadach deszczu mam problem z wodą w tylnej klapie. Otóż woda kapie do bagażnika, konkretnie na plastik pod zamkiem. Po podniesieniu klapy ewidentnie widać, że woda kapie z miejsca, w którym jest zamek. Co ciekawe woda nie kapie przez dwa otwory, które są w klapie i przez które według serwisu powinna być odprowadzana.
Czy ktoś domyśla się skąd tam może być woda i jak się pozbyć tego problemu?
Mam tak samo. Woda się zbiera na tym plastiku. Nie mam pojęcia skąd. niewiem.gif
Co ciekawe, nie pojawia się to przy każdym deszczu ani przy każdym myciu. Żadnej konsekwencji. To tym bardziej zastanawia...
Z tego co pamietam, to woda potrafi leciec z okolic uszczelki przy wycieraczce, nie zauwazylem tej przypadlosci na chwile obecna u siebie wiec nei jestem tego pewny, ale cos mi swita ze juz kiedys tu o tym czytalem.
dokładnie tak jak pisze kolega, miałem to samo, wymienili uszczelkę i spokój
mnie tez zdarzyło się to 2 razy, ale na razie olałem... o dziwo nigdy przy myciu auta, ale po jakimś deszczu...
Czyli mamy winną: Uszczelka wycieraczki tylnej. Swoją drogą, moje podejrzenia co do przyczyny w 90% skupiały się na uszczelce wycieraczki, bo czasem jak po myciu dźwigałem klapę, to po szybie tylnej wewnątrz leciała woda.
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za wszystkie informacje, uszczelka wymieniona. Czekam na deszcz. Oby spadł jak najpóźniej ;-)
