Piny zlacze silnika 1.2 16v
Czy w pinach cos trzeba przekladac czy jesy p&p. Buda wiazka 1.1 spi silnik 1.2 16v p1 kompletny z wiazka silnika
Trzeba przekładać.
W dodatku widziałem już kilka aut z różnym układem pinów we wtyczce, więc po prostu musisz sobie rozpracować te wtyki i ewentualnie poprzekładać piny w gnieździe albo wtyczce (dość łatwo to można pozamieniać).
A gdzie znajde jakas rozpiske albo info?
No właśnie ciężko.
Grzebałem w paru cento i w każdym wyszła inna rozpiska złącza wiązki silnika z wiązką kabiny.
Rozpiskę najłatwiej zrobić analizując wiązki po stronie silnika na podstawie schematów z książki "sam naprawiam" od tego modelu samochodu.
Potem tylko rozpisujesz co z czym trzeba pozamieniać i już.
Najbradziej na swiecie z rzeczach przy aucie niecierpie kabelkologi i sprezynek w tylnych bebnach angryfire.gif
Na pierwsze Ci nie pomogę, ale na drugie na prawdę jest sposób, nawet nie masz pojęcia jak prosty palacz.gif
Dysponuje ktos schematami zeby ze podzielic. Chetnie przyjme rady lub kazda pomoc. W temacie kabli naprawde jest mi ciezko.
