vertus Napisano 20 Września 2010 Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Witam, proszę o pomoc! Przez długi czas przednie wycieraczki co jakiś czas odmawiały posłuszeństwa, raz chodziły a raz nie, a dziś zamarły!! Co to może być? Czyżby silniczek wycieraczek? Jak się do niego dostać? A może prąd zniknął? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 20 Września 2010 Udostępnij Napisano 20 Września 2010 > Witam, proszę o pomoc! > Przez długi czas przednie wycieraczki co jakiś czas odmawiały posłuszeństwa, raz chodziły a raz > nie, a dziś zamarły!! Co to może być? Czyżby silniczek wycieraczek? Jak się do niego dostać? A > może prąd zniknął? silnik Dostać się można od przodu, silnik jest dokładnie pod trzpieniem wycieraczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vertus Napisano 20 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2010 od przodu.... próbowałem się dostać od strony maski ale tam nic nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vertus Napisano 20 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2010 a może coś jest nie tak z tą wajchą od wycieraczek, jak przestały chodzić to kilkaktotnie w dół i w górę, płyn na szybę i zaczynały działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maly35 Napisano 20 Września 2010 Udostępnij Napisano 20 Września 2010 zdemontuj podszybie i za nim schowany jest silnik, bardzo mozliwe ze zaciera ci sie na trzpieniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vertus Napisano 20 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2010 > zdemontuj podszybie i za nim schowany jest silnik, bardzo mozliwe ze zaciera ci sie na trzpieniu dziś się do tego dobrałem i nie znalazłem tam silnika tylko 2 śruby jakby silnik był gdzieś po 2 stronie od wewnątrz za deską rozdzielczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 20 Września 2010 Udostępnij Napisano 20 Września 2010 > dziś się do tego dobrałem i nie znalazłem tam silnika tylko 2 śruby jakby silnik był gdzieś po 2 > stronie od wewnątrz za deską rozdzielczą pod tymi śrubami masz silnik, i uwierz że on jest w podszybiu al;e nie tak an wierzchu... nie tak prosto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vertus Napisano 20 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2010 > pod tymi śrubami masz silnik, i uwierz że on jest w podszybiu al;e nie tak an wierzchu... nie tak > prosto no nie tak prosto bo podszybie, ta cześć schowana pod maską jest jakby przyklejona wieć się tam nie dobierałem, sprawdzę jeszcze raz w takim razie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 20 Września 2010 Udostępnij Napisano 20 Września 2010 jest przyklejona, ale tylko uszczelnieniem, i jak mocniej chwycisz to zejdzie... potem już nie przyklejaj, nie ma sensu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vertus Napisano 21 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2010 > jest przyklejona, ale tylko uszczelnieniem, i jak mocniej chwycisz to zejdzie... potem już nie > przyklejaj, nie ma sensu... a jaki to ma być silnik? jest jakis jeden rodzaj? bo zamierzam go kupić przed wymontowaniem starego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 21 Września 2010 Udostępnij Napisano 21 Września 2010 > a jaki to ma być silnik? jest jakis jeden rodzaj? bo zamierzam go kupić przed wymontowaniem > starego. Zanim kupisz nowy silnik , zobacz czy obecny ma dobra mase U mnie pomoglo podciagniecie dodatkowej Objawy byly dokladnie takie jak opisales Celem sprawdzenia - wyjmij go i podlacz na krotko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vertus Napisano 21 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2010 po dojsciu do silnika po jego sprawdzeniu i przeczyszczeniu okazało się, że działa. Jednak po złożeniu wszystkiego już nie działa!! I co teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 21 Września 2010 Udostępnij Napisano 21 Września 2010 > po dojsciu do silnika po jego sprawdzeniu i przeczyszczeniu okazało się, że działa. Jednak po > złożeniu wszystkiego już nie działa!! I co teraz? Wiazka dupna jak juz pisalem w poprzednim poscie - podciagnij nowy kabel "-" i powinno byc po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
