binges Napisano 23 Września 2010 Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Witam koleżanki Panda nie chce palić na zimnym, zapala dopiero za 4-5 razem. Po odpaleniu zimnego silnika - nie przerywa i nie gaśnie. Na cieplym pali za 1 razem. Problem powstał dopiero teraz. W największe mrozy silnik odpalał dobrze. Fiat Panda 1.1 + LPG, 2003r, 150kkm (w tym tylko 10kkm na LPG od 06.2009r.) Mam jeszcze pytanie: czy po włączeniu zapłonu zawsze włącza się pompa na 2-3s - u mnie w Daewoo tylko 1-2 razy nabije ciśnienia w listwie i jest OK, a tu za każdym razem - pełny bak paliwa - ciśnienie pompy ~4 bar - przewody zapłonowe i świece są dobre po ~10kkm - reset na całą noc nic nie daje - nie zapala się check Obstawiam usterkę czujnika temperatury wody lub zapieczone wtryskiwacze, ale czy mogłyby tak szybko po przebiegu tylko 10kkm na LPG ? Proszę o jakieś sugestie, podpowiedzi, Dzięki z góry, Pozdrawiam, B. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lanca Napisano 23 Września 2010 Udostępnij Napisano 23 Września 2010 > Witam > koleżanki Panda nie chce palić na zimnym, zapala dopiero za 4-5 razem. Po odpaleniu zimnego silnika > - nie przerywa i nie gaśnie. Na cieplym pali za 1 razem. > Problem powstał dopiero teraz. W największe mrozy silnik odpalał dobrze. > Fiat Panda 1.1 + LPG, 2003r, 150kkm (w tym tylko 10kkm na LPG od 06.2009r.) > Mam jeszcze pytanie: czy po włączeniu zapłonu zawsze włącza się pompa na 2-3s - u mnie w Daewoo > tylko 1-2 razy nabije ciśnienia w listwie i jest OK, a tu za każdym razem > - pełny bak paliwa > - ciśnienie pompy ~4 bar > - przewody zapłonowe i świece są dobre po ~10kkm > - reset na całą noc nic nie daje > - nie zapala się check > Obstawiam usterkę czujnika temperatury wody lub zapieczone wtryskiwacze, ale czy mogłyby tak szybko > po przebiegu tylko 10kkm na LPG ? > Proszę o jakieś sugestie, podpowiedzi, > Dzięki z góry, > Pozdrawiam, > B. zapieczone wtryski to raczej nie bo nie ma bezposredniego wtrysku jesli niema innych problemów proponuje wyjezdzic bryne bo czasem tez tak mi sie dzieje... na dole zbiornika jest pełno wody może dlatego? u mnie przejechane 43 tys na LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin2222 Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 miałem/mam to samo teraz lepiej bo na pełem bak wlałem czerwone stp i odpala za 1 razem ( nie od pyknięcia) po kręceniu1-2-3 sekundy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lanca Napisano 24 Września 2010 Udostępnij Napisano 24 Września 2010 > miałem/mam to samo > teraz lepiej bo na pełem bak wlałem czerwone stp i odpala za 1 razem ( nie od pyknięcia) po > kręceniu1-2-3 sekundy. Potwierdzam te całe STP cosik tam daje na przejsciu lato>lesień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
