Rozrusznik padł?
Witam, dziś rano miałem dziwna sytuację, rano jeździłem na miasto, krótki odcinek, później wsiadam, odpalam i rozrusznik lewo co zakrecił silnikiem,
nie mam aktualnie podłączonego wskaźnika ładowania wiec myślałem że to ąłdowanie siadło. Podjechałem pod blok, chciałem odpalić za jakiś czas i rozrusznik ze 3 razy wolno zakręcił i stanał. Myśłe ładowanie pewnie, wiec podładowałem aku z godzinke, wkłądam i dalej to samo, przekręcam i nic, nawet cyknięcia nie słychać, kontrolki nie gasną.
Stanał rozrusznik? Jak sie do niego dobrać? da rade bez kanału?
Pacjent sc 1.2 8v rozrusznik z 1.1
Mógł się zaklinować na wyrobionej tulejce.
Jest przykręcony na 3 śruby klucz 13 za głowicą patrząc od przodu auta. Przykręcony jest do skrzyni w podobny sposób jak silnik. Koszt naprawy około 50zł
Odkręce go bez kanału? zdjać koło nadkole i sie dostane??
po co sciagac kolo i nadkole???? rozrusznik jest schowany od jednej strony za skrzynia a z drugiej za altkiem... najlepiej z gory go atakowac odkrecic sruby i potem kombinowac z odkreceniem kabli...
mam kanal i ta zabawa trwala za pierwszym razem 15-20 minut... wiec nie jest to trudne
> kabli...
Dobra wykręciłem dziada, szczotki bardzo krótkie mają z 8 mm długości a wystają ze 2-3 mm, wiec pewnie to to, tylko widze one zgrzane są, jak je wymienić??
Ponaprawiane, szczotki padły.
