Czyścimy panel sterowania światłami
Wątek ten potraktujmy jako kontynuację podobnego postu mojego autorstwa traktującego o czyszczeniu panelu sterowania szybami =====>
Postępujemy analogicznie jak z panelem sterowania szybami zalewając guziki wrzącą wodą i zostawiając na ok 5 minut. Guma odchodzi w ten czas od plastiku którą można zeskrobać palcami w przystępny sposób. Powodzenia smile.gif
Aby wydostać panel z deski należy odkręcić 4 śruby ( 2x torx, 2x imbus ) pokrywy bezpieczników tuż pod lewym kolanem. Po ściągnięciu całej bocznej obudowy pozostaje nam odkręcenie dwóch śrub mocujących panel do deski ( 2x torx ), oraz odpięcie kostki.
Ja juz dawno to zrobilem:)
Teraz przymierzam sie do panelu klimatronika...ale nie wiem zbytnie jak go wyciagnac..
Przy montazu radia probowalem, niestety gdzies trzyma, a nie chce calej budy rozbierac.:)
W ZTS jest tutek dot. demotażu całej deski. Może tam znajdziesz kilka ciekawych informacji ?
Wlasnie nie chce demontowac calej, a z tego co pamietam trzeba...
Mi jakos nie chcial ten panel wyjsc, trzymal sie gdzies..
A galeczki wytarte:)
