Kontrolki dwóch poduszek zaświeciły się równocześnie.
Pacjent to Punto II 1.2 16V, rok 2002, przebieg 179900 km.
Podczas normalnej, spokojnej jazdy zapaliły się:
- kontrolka poduszki kierowcy i
- kontrolka poduszki pasażera.
Świecą się jednostajnie (nie mrugają).
Gdyby zapaliła się tylko jedna, to wiedziałbym co robić: sprawdzić tą całą taśmę i styki w złączce. Ale co jeśli zapaliły się obydwie? Mało możliwe żeby szlag trafił styki w obydwóch złączkach idealnie w tym samym momencie niewiem.gif No i nie było to przy rozruchu, więc spadek napięcia odpada.
Co do nawierzchni, jeśli może to mieć w ogóle wpływ, to były tam co najwyżej łączenia dwóch łat asfaltu, ale bez żadnych dziur czy poważnych nierówności, ot, normalna polska droga.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, czy jest coś do sprawdzenia przed euroscanem? hmm.gif
Obstawiam wyłącznik poduszki pasażera, albo coś przy centralce poduch swiety.gif
> W wycescu było już 3 razy, w P2 tylko raz
> Aha, diagnoza była euroscanem
Hm. Auto stało kilka godzin i po przekręceniu kluczyka okazało się, że świeci się już tylko kontrolka poduszki kierowcy. Pasażerowa się wyłączyła. Było to w piątek i do dzisiaj się nie włączyła.
Środa - euroscan.
W jaki sposób sobie poradziłeś z tym problemem?
> włączyła.
> Środa - euroscan.
Teraz jeśli znów wali błąd, to będziemy grzebać przy stykach centralki poduch wink.gif
> Kolega Toras rozebrał przełącznik, poczyścił wszystko i był spokój
Rozumiem. U mnie to chyba jednak nie jest wina odłączania poduszki pasażera, bo ta kontrolka się wyłączyła. Rozumiem że u Ciebie świeciła się właśnie od pasażera?
U mnie było tak samo i winny był wyłącznik po stronie pasażera. Jeśli masz poduszki w fotelach to dodatkowo wtyczki pod fotelami do sprawdzenia wink.gif
winny jest wyłącznik poduszki pasażera- włóż kluczyk, poruszając parę razy włączając i wyłączając poduszkę - powinno pomóc- na dłuższą metę wymontować wyłącznik podważając do śrubokrętem, odpiąć wtyczkę i zapuścić wyłącznik np jakimś płynem do czyszczenia elektroniki etc - u mnie od 3 lat spokój waytogo.gif
po takim zabiegu lampki poduszek zgasną - nie trzeba kasować błędów- a zapisane w pamięci znikną same - o ile się nie powtórzą- po 40 cyklach włączenia zapłonu
> od 3 lat spokój
Poruszałem kluczykiem ale nie pomogło. No nic, trzeba będzie rozebrać. Czyli da się go wyjąć bez rozkładanie deski rozdzielczej?
> Czyściłeś ten wyłącznik, czy co mu zrobiłeś?
> Da się
Ok, rozumiem. Dzięki za odpowiedzi. Jest sens grzebać tam przed euroscanem?
podważasz delikatnie płaskim śrubokrętem wyłącznik ( 1, 2), odpinasz wtyczkę zasilającą(4) wyjmujesz wyłącznik, następnie takim metalowy półksiężyc (3) aby wyjąć bębenek zamka i w ten otwór po zamku traktujesz np płynem typu "kontakt" waytogo.gif
Dzięki za dokładny opis. Wyłącznik rozebrałem, przeczyściłem. Styki były trochę zaśniedziałe. Rozebrałem go całkowicie zlosnik.gif Tak więc cały mechanizm dokładnie sobie przy okazji obejrzałem. Wyłącznik działa, ale błąd się cały czas świeci. Dzisiaj będzie Euroscan ok.gif
