Mułek na zmnym silniku
Witam. Jestem posiadaczem Mondeo III z 2001r. 1,8 16V. Mam mały problem - na zimnym silniku w momencie dodania gazu Mundek zamiast przyspieszać łapie mułka. Dopiero po chwili wszystko się normuje i przyspiesza. Co może byc przyczyną? confused.gif
świece, przewody WN, moze filtr powietrza?
Świece i przewody zmieniałem około 4 m-cy temu. Czy przyczyną może być również przepracowany olej? Na dniach powinienem zmienić - już czas.
raczej nie. masz stare świece i przewody? niefabryczne kable WN lubią czasami od tak zdechnąć.
Przewody zakładałem NGK, a świece Boscha - specjalne jakies do gazu. Może sprawdzę czy na przewodach nie ma przebicia? Gdy jest przebicie powienien być nalot. Mam rację?
niekoniecznie. Gaz masz? MOże on jest winien - instalkę wyregulować, filtr wymienić?
Jaki ten gaz? Moim zdaniem to jest pierwszy podejrzany.
