nie swieci cześć podswietlenia
witam mam maly problem Poludniu jechalem samochodem i bylo wszystko ok Godzine temu zapalem swiatla nie pali sie dioda na desce rozdzielczej ta ktora podswieca temperature Mam pytanie ile ich tam jest Bo mozna by wymienic wszystkie i czy ktos zmienial na inny kolor ale bez zakladania nowych tarcz I gdzie wogole mozna dostac te diody Z góry dziekuje za pomoc
bravo 1,4 12v 97/98
O jakiej diodzie mowisz? W desce rozdzielczej nie ma diod - tylko zarowki.
Zarowek jest tyle ile wskaznikow plus zarowki podswietlajace predkosciomierz, obrotomierz i wskaznik temperatury i benzyny.
Zarowek nie jest duzo - mysle, ze jakies 10 sztuk + te od wskaznikow.
Oczywiscie mozna zmienic na diody (diody 9V + opornik. Trzeba dobrac taki opornik aby w rezultacie osiagnac spadek napiecia 3V - razem 9V + 3V = 12V). Na smietniku jest opis jak zamienic zarowki na diody.
Diody mozna dostac w kazdym sklepie elektronicznym od kilkunastu groszy do kilku zlotych za sztuke - w zaleznosci od koloru.
pzdr
Rostek
> bravo 1,4 12v 97/98
> zarowki.
> zarowki na diody.
> pzdr
> Rostek
> > bravo 1,4 12v 97/98
Byc moze sa to zarowki Zle sie wyrazilem Czyli do tych dziesieciu tez trzeba zaliczyc te czerwone(np akumulator)
Czy to jest calkiem co innego?
Żarówy są jednakie (przypuszczam że w niejedym innym modelu Fiata takie same) Znaczki (świece, ręczny, wtrysk i inne badziewia) są podświetlane światłem białym od tyłu idea.gif
Przynajmniej ja tak mam w mod. przez FL pzdr
