Zapalająca sie marchewa CCS
Problem polega na tym że podczas jazdy gdy juz zaświeci sie Marchewa auto zaczyna szarpać potem albo gaśnie lub obroty spadają mu obroty praktycznie do zera i nie ma reakcji na wciskanie gazu , po chwili dopiero obroty wracają do normy , auto ma wymieniony czujnik położenia wału , i bylo podpiete do egzaminera , ktory wykazał kilka błędów ale według pana co to robił wszystko zrobił facepalm.gif , mówił rownież że moze mi nie działac jakiś filtr węglowy w baku i dlatego tak się dzieje , dziś przejachał mi zaledwie 100m i zgasł i nieszło odpalić , często przy próbach odpalenia czuć benzyne.. Silnik z 96r. 173tys km . panic.gif
> wszystko zrobił , mówił rownież że moze mi nie działac jakiś filtr węglowy w baku i dlatego
Jakie błędy pokazuje komputer?
a no wlasnie tu jest problem , bo z autem byl moj wujek i gosciu mu tylko powiedzial ze elektryka zle podlaczona sonda zle podlaczona i cos tam jescze , ale mi sie w to odrazu nie chcialo wiezyc bo auto po zmianie silnika jezdzilo na tak podlaczonej elektryce ponad 4 miesiace i nic sie nie dzialo , i co nagle cos nie tak i auto wariuje boje_sie.gif
Też tak miałem.
pomogła wymiana Mapsensora
Jak dasz radę to podjedź w tygodniu do mnie na warsztat w Gliwicach, zdiagnozujemy i sprawdzimy co i jak.
Jak nie dasz rady podjechać to ja podjadę.
pozdro,
iNTER
